PROBLEME de Changement de Mémoire Vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:49:53
pour la compatibilité de la ram y'a ça http://www.fujitsu-siemens.com/rl/ [...] Main=D1495
mais il ne parle pas de barette 1024 et dans la doc de ta mobo http://support.fujitsu-siemens.com [...] nuals.html(en allemand) il en parle .
Apres c'est peut etre dans le bios qu'il faut mettre en auto.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:16:13
Bonjour a tous !
Alors voilà, il ya 3 ans et demi (décembre 2002), j'ai acheté un pc tout à fait honorable pour l'époque et avec lequel je n'ai jamais eu de problèmes :
Pentium 4 à 2,4 GHz
256 Mo de DDR1-RAM PC 2700
ATI Radeon 9000
Carte mère Fujitsu Siemens D1495
Bref, aujourd'hui en attendant d'acheter un nouveau PC, je tente de booster un peu celui-ci.
J'ai donc commandé une barrette de 1 Go DDR1 PC 3200 sur GrosBill.com
Aujourd'hui je la reçois et m'empresse de la tester : je sors la barrette de 256 Mo que je remplace par celle de 1024 Mo : je redémarre et là : écran noir : pas de bios : rien, que dalle, nada...
Bon je vérifie que je l'ai bien enfoncé et clippé : je redémarre : toujours rien : l'ordi démarre mais l'écran reste vierge.
J'essaye alors plusieurs combines : connecter les 2 barrettes en même temps sur 2 des 3 connecteurs DIMM dans n'importe quelle position la 256, puis la 1024 ; la 1024 puis la 256........ : par moments, j'ai une succession de 5 bips au redémarrage, mais toujours rien...
Je vérifie à la loupe que la mémoire 1024 soit intacte et bien identique à la 256 (au point de vue des lamelles de cuivre qui servent de connecteur) : tout a l'air normal...
Voilà je ne sais plus quoi faire, je remets donc la mémoire de 256 Mo et j'enlève l'autre, l'ordinateur redémarre normalement pour me permettre de poster ce petit SOS.
J'ai poster 3 PHOTOS des barrettes et des connecteurs DIMM ici :
Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais mal fait ?
Est-ce qu'il ne faut pas activer quelque chose ?
Est-ce que la mémoire que j'ai reçut est incompatible avec ma carte mère ?
Est-ce que le fait que la fréquence de la mémoire que j'ai reçut (PC3200 : 400 Mhz) soit plus importante que l'ancienne (PC2700 : 333 Mhz) entraine une incompatibilité ?
Est-ce que la mémoire que j'ai reçut est défaillante ?
Bref, est-que quelqu'un est à même de m'aider ou connait le problème ?
Merci d'avance a tout ceux qui pourront répondre à mon post.
***Microlonn***
