Probleme de chauffe sur Athlon 64 3400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:14:33
pour les jeux je regarderais les frequences de ta carte graphique en premier.pour le proc si vcore est bon et que le ventilo est propre ça ne devrait pas chauffer.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:17:01
Le ventilateur est propre et le VCore est géré par le Bios a jour de la CM pour les fréquences de la CG se sont celles de bases je n ai pas OverClock ni ma CG ni mon Processeur.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:17:32
peut-être mal monté. Eventuellement le remonter, sans oublier la pate thermique, biensur ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:18:45
quelle tension tu as sur le cpu et quelle frequence tu as mis.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:21:35
Pour Chapoulot Vcore 1,5 V frequence et multilicateur laissé par défaut sur le bios 12*200
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:24:26
je ne connais pas le modele du 3400+ que tu as moi sur un athlon 3800+
corps venice c'est de 1.35 à 1.4 volt.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:26:45
C est un Ahtlon 64 3400+ de première génération la tension du processeur varie de 1,5 à 1,55. J 'hésite entre le probleme de chauffe du processeur et la CG en fin de vie.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:30:07
pour l'ecran voit ta carte graphique.pour ton multi cpu a verifier.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:31:13
Tu peux traduire plz ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:33:27
Le 3400+ est cadencé a 2,4 Ghz donc 12*200
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:34:15
en general quand on a des "freez" ou la carte est overcloke ou mal ventilee ou elle va rendre l'ame.pour un 3400+ un multi de 12 m'étonne je vais regarder une doc.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:36:32
Je m en doutai pour la CG mais le ventilateur est netoyé et elle passe les tests 3DMark 2005 sans probleme donc la je cale vraiment.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:38:25
le 3400 + d'apres ce que j'ai lu est un 2200mhz soit 11*200
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:38:59
Je vais testé alors.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:51:53
c'est etonnant que ton multiplicateur n'est pas verrouillé sur 11.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:59:34
J ai baissé mon multi je l ai mis sur 11. Puis test sur NFSC 30 secondes de jeu 1 Freez, 2 minutes sans rien puis à nouveau un freez. Processeur 64 deg system 40 deg.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:03:57
j'ai ete faire un tour , essaie de baisser tes frequences de la carte graphique 6800 gt (gpu et memoires)par tranche de 5% et refaire des essais
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:11:42
Je suis allé sur le site de AMD le 3400+ Newcastle est cadencé à 2,4 Ghz de base, l article de hardware je l avais déjà lu mais merci quand même, qui faut il croire ???
Je n ai pas de programme pour toucher à la fréquence de ma CG mes drivers sont les 93.71 de chez NVIDIA.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:16:02
je t'ai mis l'adresse plus haut pour un 3400+ gravure 0.13 micron.de toute facon en 2200mhz il chauffera moins. pour les freez baisser les frequences carte graphique et refaire des essais.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:17:17
Je viens de télécharger RivaTuner je vais bien voir....
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:18:39
ça va joué beaucoup au niveau perf 200Mhz ??
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:19:25
il suffit de rentrer une ligne dans la base de registre et réinitialiser.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA corporation\Global\NvTweak]
"CoolBits"=dword:ffffffff
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:21:30
ca va jouer legerement mais si tu veux baisser la temperature !
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:26:38
CG core clock 350 memory clock 1000
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:28:05
Ce que je ne comprends pas c est que lorsque je lance un bench comme 3dmark2005 aprés plusieurs heures d utilisation il s exécute sabs encombre je n ai pas de freez.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:29:24
certains jeux demandent davatange et cela dure plus longtemps.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:34:19
quand je fais des "overclocks cpu" et que je test je passe 3dmark sans encombre et j'ai des erreurs sur super pi 32m.donc tu vois.mais la c'est un autre probleme avec ta 6800.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:35:54
J ai essayé je n ai pas eu de freez j ai bien peur que cela sente la mort de la cg.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:38:17
si ton driver 93.71 fonctionnait bien avant avec cette carte, on ne peut le mettre en cause.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:39:49
ok donc tu vois laisse ces frequences la et attends tu verras bien.tes perfs vont baisser un peu mais tu n'as pas le choix.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:40:33
De toute façon j ai eu des freez avec différentes versions des drivers, donc j ai bien pêur que la carte soit entrain de rendre l'âme vu que j ai eu des mosaiques et des artefacts lors de freez.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:42:27
Neuve et assez chère a lépoque elle tenait le haut du pavé avec la 6800 ultra.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:44:20
oui,mais a force de chauffer ça ne dure qu'un temps, ou alors il faut monter un autre ventilo un zalmann.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:47:31
Mais bon vu que je ne l ai pas o/c elle est toujours resté sur ces valeurs nominales. ça va peut être me donner l occasion de passer sur la 7600 gs 512 Mo.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:01:56
Config : Abit NF8-V, AMD Ahtlon 64 3400+ (socket 754), 1Go Corsair, Nvidia 6800 Gt 256 Mo AGP 8X, Boitier Textorm Black, Ventilateur en introduction d air en face avant et en extraction sur la face arrière du boitier, Ventilateur processeur Akasa EVO 33/913 (pour AMD Athlon 64/Athlon 64FX - S754-939-940 ref LDLC).
Avec ça mon processuer VArie entre 60 et 65 degrés et il n est pas rare que j obtienne des freez lorsque je joue a NFSC, Dark Mesiah, Episode One, Darkstar One.
Là je ne comprends plus j aurai besoin d un peu d aide.
