problème de chauffe
problème de chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:53:46
salut,
j'ai un pc qui plante lorsque je l'utilise sous solidscape ( calcul processeur)
configuration : intel pentium 4 à 3.6 Ghz
                    nvidia quadro FX 3400/4400 (512Mo)
                    2 * 160 Go maxtor
                    2048 Ram
tout cela dans un boitier ATX normal
je pense à un problème de surchauffe, mais que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:04:15
Verifie les T° de ton CPU en charge.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:48:04
60° max en charge, sinon revoie ton système de refroidissement cpu et boitier....
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:45:51
il monte à 95 degré et ensuite le pc plante , la carte graphique elle depasse les 100 degré
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:45:43
Tu risques de flinguer ta config !!!!!!
Comme le dis orionx31 revoie ton système de refroidissement !!!!, t'as un gros problème thermique.
A mon avis ton boitier est une daube !!!! au niveau ventilation.
Vérifie que tout les ventilos, CPU, Boitier, GPU fonctionnent.
CHANGE DE BOITIER
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:48:36
et vite avant de tous cramer ;)
regarde le nine hundred de antec c'est super bien ventilé, mais attention à la poussière.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:50:13
qui ramène les merguezs ??? c'est BBQ ce soir :)
verifie l'etat de la pate thermique tu proc, nettoies correctement le ventilo et le rad .. car 95 ° c'est vraiment trop chaud :)
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
