Probleme de Bios sur k7s5a ? qu'es : Check NVRAM ?
Probleme de Bios sur k7s5a ? qu'es : Check NVRAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:28:20
J'ai flaché mon bios de k7s5a pro avec cheepobios la version lan + fastwright . et la depuis lundi c'est le drame elle boot , sur une page blanche faisant de la pub ( je fais tab pour virer cet ecran ) et ensuite elle s'arrete .
Il y a ecrit Check NVram et cela s'arrete . rien n'y fait je ne peux pas aller dans le bios , je ne peux rien faire .
J'ai changé la ram plusieurs fois . Cela dit je n'ai pas encore changé la CG . Que veut dire check nvram et comment virer ce test?
Le flashage a chaud est'il la seule soltution ?
MErci beaucoup .
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:29:47
ca m'a fait pareil qd j'ai passe de la RAM 100 en 133 :D , fait un clear CMOS a tout hasard si ce n'est pas deja fait.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:50:56
helas j'ai fait un clear cmos et rien ne change . J'ai mis de la ddr a la place de la sdram qui j'avais mais la non plus rien y fait . Pourtant le flashage a l'air d'avoir focntionné .
SVp de l'aide . :cry:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:55:02
Marsh Posté le 14-08-2003 à 17:53:10
helas je n'arrive pas a trouvé de solution a mon probleme . help please .
ce check nvram verifie quoi au juste ? la video ou la ram
Marsh Posté le 14-08-2003 à 18:30:20
c'est un pb de bios, dont la nature est assez complexe à définir (pas le courage :sleep: :d)
donc : http://www.google.fr/search?q=nvra [...] l=fr&meta=
par exemple :
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/1574/
juste en dessous, et en francais :
http://www.sosordi.net/q11321.html
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-08-2003 à 18:43:25
NVRAM = non volatile ram
appelé CMOS aussi, la partie "configuration" du bios, ce qui est sauvegardé par la pile.
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:01:35
Vas dans le Bios, et charge les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:53:42
bon bien merci je vai reflashé a chaud avec une autre carte mere
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:12:26
Je comprend pas tres bien ... Si c'etait vraiment ca un clear cmos suffirait a stopper le probleme or ca ne change rien ...
Il bloque encore sur checking Nvram .
A moins que j'ai mal fait le clear cmos
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:08:47
Salut j'ai actuelement le meme probleme ! je reste bloqué sur le NVRAM checking .
J'aimerai bien pouvoir flasher le bios mais comment etant donné que j'arrive pas au test du lecteur disquette ...??
Sinon ya-t-il une autre solution ??
MERCI !
FOUTITI ALIAS DARKSKY
