probleme chelou avec mon cpu 2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:58:47
ca te le fait pas sous windows ? que pendant les jeux ?
> surchauffe ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:32:13
et si c'est ca je rajoute :
démontage--->remontage donc t'as surement mal fixé le ventilo ou une connerie dans ce genre
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:43:46
Mais rachète toi un PC looser ! Je suis sur qu'un MMX 233 t'ira comme un gant !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:51:23
Pour éviter le reboot si ça vient pas de ça : clic droit poste de travail / propriétés / avancées / démarrage et récupération / tu décoche la case redémarrer automatiquement
PS : tu auras un bel écran bleu à la place d'un reboot
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:03:34
oui surcahuffe, sois ta mit le ventilo n'importe comment , sois ta oublier de remettre de la pate thermique, ou tant a remis par dessus l'autre c po bon
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:11:09
matlu a écrit : Mais rachète toi un PC looser ! Je suis sur qu'un MMX 233 t'ira comme un gant ! |
Toi t'as pas l'air d'une lumiere
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:14:26
Quechua46 a écrit : |
désolé : un collègue qui s'est éclaté avec mon compte pdt que j'avais le dos tourné...
toutes mes excuses !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:17:48
matlu a écrit : |
double personnalité?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 05:38:05
Marsh Posté le 15-07-2003 à 05:46:11
t'as foutu au moins de la patte thermik ???
sinon c le proco ki est dead
désolé
Marsh Posté le 15-07-2003 à 05:53:20
ben nan le proco il tourne la ca marche, mm ds les jeux
c just des fois il reboot sans aucune raison des ke je lance un jeu.. vraiment bizzard
Marsh Posté le 15-07-2003 à 06:29:52
jai déja vue un XP1600 freezer dans les jeux, le cpu étais défect dans mon cas... en changeant juste le cpu sans rien toucher autre "windows et hard" tout est rentré dans lordre... mais cétais une malchance que javais eu
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:45:45
je sais pas ca doit etre le CPU ou ptet que j'ai acroché les ptites résistances de la carte mère à coté du processeur mais à vue d'oeil ca parait nikel !
actuellement j'ai 4 jours d'uptime sans jouer
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:06:06
oue mon pc continu a faire des plantages chelous, genre il plante dans n'importe quel jeux aléatoirement donc si qqun a une idée
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:18:30
Nutelaa a écrit : oue mon pc continu a faire des plantages chelous, genre il plante dans n'importe quel jeux aléatoirement donc si qqun a une idée |
Peut-être la ram qui décroche?? Tu l'as déjà tester avec Memtest??
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:44:57
Dirk1 a écrit : |
jviens de check avec memtest, mais ca fait 12h ke je l'ai lancé et ca en etait a 10000% avec 0 error donc j'ai quit
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:47:42
Nutelaa a écrit :
je crois que tu connais la source de tes pbs non?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:56:28
brunonone a écrit : |
ben nan trop pas , 75 c pas beaucoup, pke c une sonde interne avec l'asusa7v333. Genre l'année derniere gt a 80°C en moyenne et ca allais niquel.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:58:14
t'as raison, t° du core a 75 c'est pas bcps
imagine ds tes jeux a combien ca monte...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:00:42
de plus tu dis que t'etais a 80 l'année derniere, t'aurais pas changé de bios entre temps ? parce que moi en updatant mon bios (avec a7v333) j'ai perdu 7° une fois...
Apres tu fais ce que tu veux rab.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:10:31
ben ouai c possible que ce soit la cm qui eteigne le pc des ke le proc depasse une certaine température, a ce moment la jvais voir si ca plante tjrs kan il fera moins cho et kan j'aurai mit dla pate thermique
Marsh Posté le 05-08-2003 à 03:44:33
oue je pense vraiment pas que c un probleme de température, car la, mon proc est pas chaud et il plante seulement sur certain jeu, ou quand je fais certain truc qui utilise mon cpu/ram.
ce serait possible que ce soit mon cpu/mobo qui soit niqué et donc qui se plante dès que je fait certain truc?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 06:01:29
beaucoup trop chaud ton cpu +1
regarde si le voltage n'est pas trop élevé ;
sinon test ton UC ouverte pour constater ou pas + de stabilité
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:13:39
ben la ma tour est ouverte et franchement je pense que c pas du tout un probleme de température(j'ai la tour ouverte avec un ventilo qui ventile dedans et le rad est pas super cho)
La j'ai réesayer de reinstall win2k pour voir si ct pas win qui foirait et le pc s'est arreter tout seul pendant la setup...
Donc a priori c un probleme matériel(mobo ou cpu a priori).Comment savoir quoi foire et que faire pour réparer?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 21:51:49
Voila j'ai un 2000+ sur une a7v333 avec gf4 ti4200
Reccement, apres avoir testé le proc d'un pote (XP 1800+) qui foirait (a priori), mon pc se met a foiré aussi a son tour:
Je boot sous win2k et genre quand je lance un jeu(q3,cs,..), le pc reboot tout seul, puis lorsqu'il boot la cm dit CPU Test Failed, puis, lorsque je test a nouveau le boot, ca remarche, jusqu'a ce que je lance un jeu
Donc la je suis sous win2k jviens de rebooté et des ke jvais lancé un jeu ca va a nouveau foiré et je vois trop pas pourquoi !
Si qqun a une idée
Message édité par Nutelaa le 30-06-2003 à 22:03:08
::: Nutelaa :::
