Problème de CM ? ==> Erreur install windows ecran bleu
Problème de CM ? ==> Erreur install windows ecran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:38:18
Ma carte mère est, je pense foutue
Il a de cela 1semaine, mon pc m'a "pété à la tête" j'en conclus vite à un problème de HDD car celui ci faisait un sale bruit et était mort sur 3 pc différents, je reçois un (enfait deux car achat d'un en +) hdd neuf, un maxtor 160 (pour remplacer le mort) ATA 133 DM10, et un WD Caviar SATA 80GO WD800JD SE.
Et impossible d'installer windows, hdd sats non reconnu dans le bios et par l'assistant d'install Windows (je sais faut els drivers + F6 ... mais quand on a pas recus de disquette avec la CM on fait comment? et que on ne peu install les drivers sur une disquette car Gigabyte a eu l'excelente idée de ne pas donner accès a l'utilitaire prévus sur un autre pc ...)
Donc je suis dans la merde quoi ... pour vous ma CM? Mes rams ? mon cpu (j'y crois pas, car erreur contenait xntfs.sys, ou le x représente une lettre, que je me rappelle plus)
Merci à tous,
Thibault
Message édité par nokthib le 10-11-2005 à 19:42:09
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:54:50
up svp
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:12:26
T'as testé la ram avec memtest ? ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:19:45
non je ne sais plus rien faire sur ce pc, j'ai pas de lecteur disquette ni rien sur celui ci, donc non je n'ai pas tester avec memtest :'(
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:09:46
Salut, je vien de faire memtest, une barette a une erreur, je l'ai enlever...
install ok sur PATA ... par contre SATA Pas moyen, je fait F6, j'ai, je pense installer les driver comme il faut (il se sont installer sur la disquette) il reconnais
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS XP]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS 2000]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS NT4]
Je choisi XP, et je fait enter et tout et tout, et à la fin c'est nous n'avons pas trouver de hdd... mais j'ai débrancher mon PATA !
Si quelqu'un sais comment faire ?
MErci
