problème sur CM N4-IBFGL
problème sur CM N4-IBFGL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:11:43
salut a tous!
voila mon problème est simple...
j'ai récupéré une carte mère Elitegroup (ECS) un peu ancienne, une N4-IBFGL (flex atx) socket 478 avec
un celeron 2.53 ghz qui me poses un petit soucis:
quand je démarre mon hdd tourne, le lecteur cd aussi, mais l'écran reste noir.... ensuite une série alternée de bip retentit (un peu comme une sirène....)
j'ai essayé une autre carte mère (identique) , fait un clear cmos, changer de barette, de taille de barette, mais rien n'y fait.....
j'ai aussi fait gaffe au jumper "ouverture chassis", fermé le circuit, mais la, je suis perdu.....
cette carte était montée dans un NEC powermate vl4, ca marchait impec... vu que je voulais juste récupérer la mobo....
l'alim  n'est pas celle du NEC, mais a bien le connecteur P4 à quatre pins......je vois pas!!!
merki!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 06-03-2009 à 09:03:07
Les bips au départ c'est des POST (Power On Self Tests). C'est bizarre, surtout que tu dis avoir essayé une autre carte mère (même résultats?). Tu as essayé d'enlever un maximum accessoires? Tu as trouvé la doc de la CM?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:00:10
la sirène à l'époque c'était soit le ventirad non connecté ou trop bas en rpm pour la détection mobo. ou peut-être une indigestion avec un ventilo à variateur branché en direct sur un connecteur fan de la mobo.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:26:04
pour le ventilo, c'est celui d'origine (ridicule, dailleurs.....), mais c'est le seul branché! j'ai pensé au ventilo à variateur, meme essayé en changeant de connecteur, mais normalement le connecteur "cpu fan" ne doit pas resté libre
la doc de la carte mère, je ne trouve que des version equipé d'un port AGP, mais ayant la meme référence de modèle....à la version prés...
quand à enlevé un max d'accessoire, je n'ai qu'un disque dur et un lecteur optique....
est-ce que l'absence d'un floppy pourrai générer ce problème? ca parait énorme...
merci quand meme pour les réponses, meme si je cherche encore....
Message édité par freedrk le 06-03-2009 à 13:28:36
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:19:18
up désespéré.....
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:20:18
je ne sais pas trop, t'as l'air de t'y connaitre, pour le moment tu as fait les bons essais.
pour ce qui concerne le jumper chassis, on a déjà vu des bug sur certaines mobo, mais c'était des cartes plus récentes, je n'ai pas souvenir d'avoir lu cela sur des modèles plus anciens.
si je dois me prononcer, je pencherais pour le cpu. essaye d'enlever tout ce que tu peux (agp, pci, ram, ide, ...), même le cpu (laisse juste un ventilo tourner pour charger l'alim) et regarde si la sirène est la même avec et sans cpu.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 23:37:32
meme sirène avec 2 carte mere entière...
2 cpu différent a chaque fois donc....
2 contacteur de chassis (qui, par 2 fois, serait defectueux?)
voila....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 00:48:51
ok, j'avais compris pour les deux mobos, mais pas pour les deux cpu.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:39:51
up?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 08:43:07
et bien écoute.
si t'as un sirène "d'erreur" en essayant des cpus différents, sur des cartes mères différentes avec des ram différentes, il faut plutôt incriminer ce qu'elles ont en commun : alim, carte graphique ou autre chose (certaines cg peuvent même biper par elle-même, les premières qui me l'ont fait sont les 7800gs agp.)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:03:19
moi je penses à l'alim, car meme si elle est prévue pour un PIV, ce n'est pas celle d'origine....je vais donc essayé celle d'origine(quand je l'aurais récupére.....)
quand à la carte graphique, c'est simple, il n'y en a pas!!!!
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:11:18
ok
tu veux dire que tu utilises la carte graphique intégrée ?
Message édité par c_planet le 09-03-2009 à 18:12:15
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:51:23
oui car a part 3 slot pci et 1 slot cnr, point de salut !!!!
mon but est de faire une box la moin haute possible, donc ca tombe bien......
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:14:18
bon, j'ai récupéré l'alim d'origine, tenté de changer le lecteur, le disque dur, mais j'ai toujours le meme problème!!!!
vraiment bizarre....
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:42:43
euh...
j'ai aussi changé le ventilo (ca aurait pu venir d'un ventilo thermorégulé.....), mais non....
par contre, j'ai débranché la prise 4 pins spécial P4, tout semble démarer mais je n'ai plus de pibs et toujours rien à l'écran.....
vu que cette prise alimente le cpu (arrétez moi si je dis une connerie...) cela me semblerait plutot normal que le bios (et sa fichue alarme) ne soit plus alimenté...
oui, je sais, mais quand on y arrives plus, on essayes un peu tout! et la, j'ai fait le tour!
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:35:17
il y a pas mal de mobo qui peuvent démarrer sans cette prise 4 pin.
si tu n'as rien à l'écran, peut-être que le bios - mal conçu - ne switch pas vers la cg onboard, tu n'as pas une carte vga pci pour tester ?
(pex, tu as le problème de boot avec ta "nouvelle" alim sur les deux mobos, donc tu clear cmos, donc les parametres de boot video changent, et quand tu remets l'ancienne alim, le boot video modifé cafouille pour booter sur le vga onboard par défaut. bon c'est tordu, surtout sur deux mobos différentes, mais il faut bien chercher quelque chose d'inhabituel avec ce problème ... ^ ^ )
Message édité par c_planet le 13-03-2009 à 18:38:11
Marsh Posté le 14-03-2009 à 09:35:20
j'ai trouvé autre chose, mais ca me semble trop gros pour etre ca....
j'ai regardé la mobo de plu prés, surtout au niveau des trous de fixations.
sous la mobo on voir le parcour du circuit imprimé qui évites les trous de fixation, sauf un! je me demandes si en metant une vis sur celui la, ca fermerait pas le circuit a cet endroit, en espérant que ca viennes de la.....
vu que j'ai testé la carte mere à nu, sans la monter dans un boitier, j'ai peut etre une chance pour que ce soit ca...
essai dans la journée!
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:12:17
loupé, c'est pas ca!!!
je sais plus quoi essayer, du coup.....
Message édité par freedrk le 14-03-2009 à 16:17:59
Marsh Posté le 09-04-2009 à 21:59:56
bon j'ai testé avec une carte graphique en pci, mais c'est toujours pas ca....
je sèche!
tant pis...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:45:48
up!
