problème CM/pross - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:11:55
Même Pb avec ma KT7 samedi....
Après plus de recherche : Si c pas ton proc qui a grillé, une seul conclusion ta CM est morte...moi G chialé 3 jours...c'étais ma première CM...
Alors toute mes condoléances.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:15:12
toffetoffe a écrit a écrit : bonjour, j'ai une carte mere MSI k7t266pro-ru avec un athlon 1800+ non overclocké et samedi en allumant le pc, rien, le ventilo part bien mais après plus rien, pas de boot, ni d'initialisation. j'ai des leds sur la CM, les 4 s'allument rouge et le reste. pour éteindre le pc, le bouton de façade ne fonctionne pas, il faut agir sur l'inter de l'alim. Merci |
1)-Débranches le cable 220, puis remets le
Si ça ne démarre toujours pas:
2) Clear Cmos (jumper). Attention ne pas démarrer avec le jumper en position clear: Machine arrétée, il faut mettre le jumper en position clear, attendre qques secondes, puis le remettre en position normal. Allumer la machine.
Si ça ne démarre toujours pas::
4) As-tu déplacé ton pc récemment ? le proc peut avoir bougé. CG aussi.
5) Ton alim peut avoir cramé pour le 12v ou le 5v, ainsi les leds et le ventilo fonctionnent mais le reste ne suit pas.
6) Testes tes composants sur un autre pc (alim, proc, cg...)
7) bon courage tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:54:54
