probleme carte mere CMOS checksum error ...
probleme carte mere CMOS checksum error ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:37:12
bonjour
voila j'ai un problème au démarrage de mon pc, j'ai le message suivant:
CMOs checksum error - defaults loaded.
puis F1 pour continuer ou del pour entrer dans le bios.
mais le pc se fige et ne répond plus.
je précise qu'il s'agit d'une carte mère msi k7n2 delta2.
j'ai essayé de changer la pile mais le problème demeure.
merci de m'éclairer.
A+
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:09:34
oui c normal la k7n2 delta 2 faut la dompter
j'en ai une je sais de quoi je parle.
la ca fait 2 mois que jlai et elle commence a fonctionner correctement.
as tu esseyer un gros clear cmos???
quand tappui sur del sa fige aussi??
quelle memoire as-tu??
(beaucoup dise que la memoire noname ne marche pas pourtant elle fonctionne impec)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:16:24
slt j'ai déjà eu le même pb bon pas avec la même mobo mais ca doit-être pareil, tu es en dual ou pas?? si oui démarre le comme d'hab mais qu'avec une barrette, voilà et loguiquement tu pourra after accéder au bios ou windows... enfin après c'est toi qui te gére ;)
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:16:33
tu as un topic sur les k7n2 delta2.
tu en a un aussi sur les mecontent(normal)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:28:22
merde defois je devrai reflechir
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:31:28
oué m'enfin c'est une possibilté comme tant d'autres car spa sur à 100% que ca marche, moi ca était la solution mais pour lui, ca peut provenir d'ailleur, on verra...
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:53:44
j'aiessaye le clear CMOS en bougeant le jumper, mais ça n'a rien changé.
lorsque le pc redémarre, il est figé que j'appuie sur RF1 ou del
la memoire est basé sur un chip samsung 512Mo ddr 400
je vais esxayé de rebouger le jumper en position clear en enlevant la pile et de laisser comme ca un 1/4d'H, j'ai vu ça sur un autre topic.
sinon une idée du problème?? de quoi ça peut venir?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:41:47
je vais esxayé de rebouger le jumper en position clear en enlevant la pile et de laisser comme ca un 1/4d'H, j'ai vu ça sur un autre topic. sinon une idée du problème?? de quoi ça peut venir?
:non:  :ange: soit le jumper soit la pile mais pas les deux!! et pour la pile, faut débrancher aussi l'alim!
sinon vu que tu n'as qu'une barrette, change d'emplacement (de dimm) simplement pour voir!!
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:13:34
salut a vous je voulais s'avoir car moi j'ai le meme probl...mé en un pe plus conpliqué car je ne pe meme pas axcéder au bios commen faire! merci de me répondre @+
