Probleme avec une config toute neuve !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:48:17
oula !! ca me fait peur ce que tu dis là.je vien juste de me commander la meme config.Sauf que j'ai pris un Noiseblocker UltraSilentfan-SXPro Blacksilent.j'espere que j'naurai pas un probleme pareil :s
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:00:12
oaui je pense que il te faut un bon refroidissemtn de ton boitier et un nouveau ventilllo proc
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:20:24
c'est étrange.
le radbox intel est largement suffisant pour une config non o/c, et ton boitier a l'air normalement ventilé.
Tu devrais regarder si il n'y a pas de un prob avec la pâte thérmique (peut etre trop, ou pas assez).
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:26:17
Faut surtout pas mettre de la pate thermique avec le ventirad d'origine car il y a deja un pad thermique dessus
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:28:57
clem77dvlp a écrit : Faut surtout pas mettre de la pate thermique avec le ventirad d'origine car il y a deja un pad thermique dessus |
Elle peut s'enlever
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:46:59
c'est clair qu'avec de telles temps tu vas pas aller loin !!... le proc non plus d'ailleurs et il le fait savoir là ...
72/74° à core temp idle , je crois bien que t'es le 1er que je vois avec de tels résultats...
p'tet un record en vue là ..
en plus idle et frequence stock wow.. respect
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:54:03
prend un bon boitier ventilé et la carte graphique et le processeur doivent etre bien ventilé avec sa sa devrais marcher nickel
Marsh Posté le 29-10-2006 à 15:37:24
Vérifie le montage de ton ventirad
Y'a t-il bien un contact entre le ventirad et le processeur ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:31:17
J'ai vérifié le montage de mon ventirad et effectivement il était mal monté. Maintenant je suis à 36°C sous SpeedFan et 51°C sous Core Temp. Mais mon problème persiste toujours. Reboot pendant les jeux
Mon boitier est super bien ventilé, ma carte graphique est passive (MSI). Je vois pas d'où vient le problème.
A l'aideeeeeee
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:01:25
Essaie une autre barette ram
Dans ton bios verifie tous les parametres de la ram, baisse la frequence.
Tu as une liste de compatibilité avec ton manuel de carte mere ?
C'est pas un pb de marque, c un pb de compatibilté je sais que t as de la GEIL.
Test un autre proco ou ton proco sur une autre machine
Idem pour la CG
Fais lui faire un test d endurance, un test memoire, si ca plante pas et que ca plante QUE avec les JV
je testerais vraiment la CG, en plus elle est en passif
Il est aussi possible que tu es abimé ton proco, mais j y crois moins c'est quand meme solide...
Il faudrait peut etre aussi reinstaller windows, si j ai bien compris tu as installé windows avec un proco barbecue et c pas le top non plus ton install est peut etre corrompue, c'est peut etre le cas aussi si tu as fait une install avec un cd gravé à l arrache, càd pleine vitesse, sur un mauvais cd...
Ex : J ai deja fait une install corompue, avec une ram de marque mais qui n etait pas compatible avec ma CM, changer la ram a resolue pas mal de pb, mais avoir une nouvelle ram n empeche pas que ton install est toujours corrompue, donc reinstall et la... c'est le paradis (je sais a quel point c chiant de se taper ce genre de merde avec une config toute neuve, ca calme...)
Garde ton sang froid, ne teste que une seule chose a la fois et tu finira par trouver, ce n'est pas de la magie noire
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:51:11
Je viens d'essayer MemTest86+ mais y'a pas d'erreurs, je commence à douter de ma carte graphique sérieusement...
Je viens de faire un test de 3DMark05, j'ai eu 9298 pts, ca m'étonne que ça n'est pas planté
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:26:52
Bon je crois que j'ai trouvé, je viens de désactiver la carte son dans le bios, et je peux jouer sans problèmes.
Je vais essayer d'installer les derniers drivers
Merci beaucoup pour votre aide
[EDIT] : Tout fonctionne correctement après avoir installer les derniers pilotes RealTek HD Audio 1.47
J'ai enfin retrouvé le sourire
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:17:02
Je viens de me faire une config toute récente à base de :
- Core 2 Duo 6600
- Asus P5W DH Deluxe
- 2 Go DDR2 Geil
- Geforce 7950 GT
- Seasonic S12 500W
Et malheureusement, ma config est instable
Des que je lance un jeu, apres 10 minutes ou moins mon PC reboot, pourtant j'ai pas overclocké ma config encore !!!
J'ai mis le dernier bios Asus disponible sur leur site : 1407 et les derniers forceware 91.47.
Je ne sais plus quoi faire, au secourrrrrrsssssssssssss
Edit : Je crois avoir une piste : Je viens d'installer Core Temp, et ce dernier m'indique une temperature de 72°C et 74°C pour une config qui est en iddle !!! Pas étonant que pendant un jeu le plante. SpeedFan m'indique 59°C.
En fait je voulais acheter le radiateur Zalman 9700, mais le vendeur m'a conseillé le Noctua que j'ai pris, mais malheureusement ce dernier est incompatible avec mon boitier (AeroCool ExtremEngine 3T) du coup je suis avec le ventilo Intel de base.
Quelqu'un peut-il me confirmer ma connerie svp ?
Message édité par Nakah le 29-10-2006 à 12:44:18
