Probleme controleur SATA P5P800
Probleme controleur SATA P5P800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 02:50:46
Bonjour, j'ai un PC avec une carte mère Asus P5P800. Voila le contrôleur SATA semble défectueux, quand je boot je vois que le bios détecte le disque et qu'il l'identifie mais je reçois cette erreur: No hard disk drive detected - Third Master hard disk Error. Et si j'entre dans la config du Bios je vois bien le disque et il est bien identifié avec c'est différents paramètres. Ce que j'ai fais: j'ai testé avec un autre disque (un WD neuf) et ça fait le même problème, ensuite j'ai flashé le bios avec la dernière mise à jour et toujours la même chose. Aussi j'ai testé mon disque dur dans un autre PC et il fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut flasher le bios d'un contrôleur onboard?
Donc, avez-vous des idées pour moi ??? Ou bien le contrôleur défectueux et je le remonte sur le contrôleur IDE et je le donne aux enfants !!!!
Merci de votre aide !!!
