Problème cosmique :(
Problème cosmique :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:25:13
désolé du titre pas très explicite mais jpeux pas expliquer ça en une ligne,ni le résumer :
donc en fait hier en revenant d'une lan,je rebranche mon PC et arrivé à windoze,jmen prends un écran bleu NV4disp.dll un truc comme ça.En fait soit cette erreur,soit l'écran qui se met en veille (j'ai tenté le changement de drivers de ma GF4,drivers écrans,bref ça reste)
Après divers tests,le problème survient quand je branche la sortie audio de ma carte TV sur l'entrée ligne de ma SBlive !! (cable éxterne donc)
Quand je fais le branchement,l'ordinateur ne répond plus et l'écran se met en veille... :heink:
Et si je redémarre jme tape l'écran bleu avec erreur sur drivers nvidia...
Enfin bref je comprends pas comment le branchement d'un simple cable audio de 10cm de long externe peut provoquer ça,si qqun à une idée,merci de m'aider
(j'ai même tenter le format et réinstall,le problème reste)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 17:11:53
il fait pas un bête court-circuit ton cable?  :o
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
