Probleme de boot sur Gigabyte 7vaxp (os sur raid) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:47:59
Tu désactives (avec fdisk) la première partition du disque qui est dans le rack et c'est réglé !
XP est aussi capable de désactiver (j'ai pas dit supprimer hein) la partition.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:57:44
mais c'est quand même bizarre, donc je ne peut pas mettre en rack un dd avec une partition activée??
c'est à cause de l'os sur le raid??
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:59:23
Il veut absolument booter sur le premier disque sur l'IDE principal.
Pkoi tu mets pas ton rack sur le contrôleur RAID ? Tu pourrais ainsi déterminer le disque à booter.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:03:38
il y a deja un troisieme disque sur le raid.
en fait il y a deux 20 en raid0 donc 40go
et un 20 seul.
il y a un quatrieme dd sur l'ide conventionel : le rack
petite question : si on desactive une partition peut on la reactiver ensuite??
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:06:47
Et pkoi tu n'utilises pas le 4eme emplacement RAID ?
Ah, c'est la longueur de la nappe sans doute.
Oui, tu peux réactiver une partition.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:10:18
en fait c'est la version lite du raid promise et on ne peut mettre que 3 disque dommage puisque je voulais faire soit deux raid0 ou soit un 0+1
mais là, j'ai tout essayé et impossible (version lite etc..)
et sur le manuel raid ils confirment le truc.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:26:48
nickel ça marche merci prems!
par contre j'ai une petite question pour la désactivation:
sur fdisk on peut activer mais pas desactiver!
là j'ai du virer la partition, la refaire et ne pas l'activer.
mais il n'y a pas d'option pour désactiver..
et si le disque contient un os? comment je fait? je ne peux pas le mettre sur le rack??ou je peux desactiver et réactiver?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:45:18
Activer cai simple mais pas désactiver effectivemment, même en ligne de commande avec Diskpart.
Une solution serait de créer une partition étendue sur ce disque en lieu et place de la partition principale.
C'est en effet incompatible avec un OS installé sur ce disque.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:37:20
le systeme d'exploitation est sur le raid et disque dur de données (rack) sur l'ide1 ou ide2.
reglage de la sequence de boot: raid uniquement
et le systeme veut absolument booter sur le disque de données! donc : NDLR manquant etc...
Lorsque j'éteint le rack, il boote sur le raid.
les ordres (master slave etc ont étés vérifiés.
j'ai même mis uniquement le dur de données sur l'ide normal (1ou2) (sans lecteurs cd etc..)
