Problème de CPU ?
Problème de CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:18:43
Bonsoir à tous amis internautes et pros de l'informatique.
J'ai un problème mais pas de solution !
Voici mon problème : il se trouve qu'apres avoir eu une absence totale de boot du jour au lendemain sur un pc dell, j'ai fais tous les diagnostics possibles pour savoir d'ou venait la panne. Ne trouvant rien de bien concret, je me suis décidé a acheter une nouvelle carte mere, une p4p800 e deluixe, pour mettre dessus mon p4 E 3.2 HT. Je monte comme il faut tte la machine, seulement voila, la mélodieuse voix de la carte mere m'annonce "system failed cpu test". J'ia essayé de déconnecter les périphs les un apres les autres, j'ai changé et testé la mémoire, la carte graphique, les periphs ide, tous les branchements sur la carte, rien n'y fait. Toujours la meme erreur. Pensez vous que je doive changer de processeur, serait ce lui qui a "grillé" ? Parce que tout ce qui est alim marche toujours. Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:36:23
L'idéal dans ce cas là, c'est de tester le processeur sur un autre ordi si tu connais quelqu'un.
Sinon c'est un coup à changer de proc pour rien...
D'un autre côté si t'as changé de carte mère et testé CG et memoire je vois pas ce que ça peut être d'autre.
Bon courrage.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:44:49
+1 pour le cpu defectueux
