Problème: le pc démare mais pas de BOOT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:49:50
pour vérifier si prob pcie, trouve une carte vga pci et test avec, pas d'autre idée pour l'instant
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:15:32
salut
j'ai également récuperer le pc d'un pote qui demarrais mais ne bootait plus.
après tous les tests possibles et imaginables, le problème venait d'un probème de masse.
la carte mère avait une vis trop serrées et fesait contact entre le boitier et la CM.
je m'en suis rendu compte en demontant les composants et en les branchant hors boitier.
essaie toujours
bye
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:17:58
essai de changer de proc , moi j'ai eu pareille , j'ai changer le proc , mis a jour le bios remis le proc et voila ca remarche
Marsh Posté le 02-03-2009 à 18:41:49
Signal d'erreur d'un BIOS AMI :
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
Signal d'erreur d'un BIOS Award :
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:30:24
il a testé avec une autre cg deja, donc hypothèse de ligne pci-e defectueuse.
je voulais dire une carte vga avec connecteur pci et non pas pci-e, un vieux truc donc, ça permetrait de vérifier si c'est le port pci-e qui deconne
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:57:12
saebalyon
quand tu enlève le proco, tu fait comment pour mettre a jour le bios, tu enlève la pile?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 16:15:52
si tu enlève le proco tu risque pas de mettre a jour grand chose, il voulait dire remplacer ton proc par un autre je pense, tu dois avoir un jumper pour faire un clear cmos, consulte le bouquin de ta cm ça doit être indiqué.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 16:17:05
+1 je voulais dire changer le proc par un autre
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:35:00
c'est bien sque je pensais, va falloir acheter un autre proco
et c'es même pas sur que ca soit ca
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:52:18
fais toi en prêter un pour commencer tu saura si c'est ça
Marsh Posté le 04-03-2009 à 07:13:34
si tu ne veux pas perdre d'argent ne fait comme moi la connerie d'acheter des composants a gogo.
commence par monter ton pc hors boitier.
si ca ne fonctionne toujours pas, tu pourras envisager le changement de composant.
j'ai claqué 64 euros dans une CM + proco inutilement...
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:08:19
je vends un athlon 64 3200+ et un athlon 64 2800+ en socket 754 si ca t'intéresse sur un site d'enchère bien connu.
tu peux toujours allé voir, si tu veux tester un nouveau processeur que je te garantie fonctionnel puisqu'ils viennent de mon ancien pc.
le 2800+ m'avait permis de mettre a jour ma CM, une K8M800-M2 K8HT1600 pour qu'elle accepte mon 3200+.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:16:08
mais le socket 754 n'est pas compatible avec le 939????
parceque sinn il me reste un 3400+
Marsh Posté le 06-03-2009 à 07:54:29
en effet lol
il me semblait que ta config était en 754
autant pour moi
939 et 754 incompatible
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:16:45
lol c'est bien ce que je pensais, dommage, il me restais un 3400+ (bonne bête dailleurs)
le truc étrange c'est que la mobo me fait des bip (1long et 2 courts) seulement quand kje met ma 8800gt
avec la 6600gt ca ne bip pas du tt
une idée de la raison?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:53:26
bon jai testé avc un autre proco (3800+ a 25euros) , et tj pas de boot
la mobo est morte
fait ch***!!!
pu qua en racheter une
ca va commencer a chiffré pour une ptite config
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:34:29
bonjour
voila j'ai récupéré le pc d'un pote qui ne veut plus booter, du jour au lendemain , je précise qu'il ne touche pas du tt à l'interieur de son pc
je vous explique la situation
le pc sallume, les ventilo tourne, mais pas de boot.
j'ai testé avec une autre alim , rien nn plus
j'ai changé la pile
j'ai réinitialisé le bios
j'ai testé le disque dur sur un autre pc , pas de soucis
jai testé avec de la ram sûre, aucun changement
j'ai testé avec une autre carte graphique, ca ne boot pas, mais la j'ai des bip : 1 long puis 2 courts, en enlevant la 2ème barrette de ram , il n'y a plus de bip, mais ca ne boot toujours pas (lemplacement dimm2 est peut etre mort??)
je n'arrive vraiment pas a savoir d'ou vien le problème, si il y a des bip, c'est que la carte mère n'est pas morte,
donc ca peut etre le cpu
sinon est il possible que le port pcie soit mort???
la config
amd 3200+
asus a8ne
2*512mo ddr1
6600gt (pcie) passive (pour tester j'ai essayé avec une 8800gt)
une idée
c'est assez urgent
Merci d'avance
Message édité par starship3 le 28-02-2009 à 14:36:02
