Problème démarrage à froid asus p6t
Problème démarrage à froid asus p6t - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:12:12
J'ai une asus P6T deluxe et un i7 965, et quand j'allume mon PC, il ne démarre jamais du premier coup... Les ventillos tournent mais c'est tout... Je dois l'allumer et l'eteindre en maintenant le bouton enfoncé, plusieurs fois, pour qu'il démarre...
Après plus aucun problème si je redémarre, etc, mais si je l'eteind disons 15 min, ça recommence...
Une idée?
Message édité par Hitman74 le 04-12-2008 à 11:20:16
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:21:53
slt,
j'ai deja eu ce cas de figure avec des alim pas chere type Lc power.
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:23:55
Euhhh... Corsair HX 1000W  :lol:
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:32:41
elle peut être défectueuse ... verifie avec une autre alim.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:46:56
config trop puissante ;)
si tu veux echanger contre la mienne?=>mp:D
Message édité par bob_dams le 04-12-2008 à 12:47:34
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:18:51
Déjà vérif ce n'est pas l'alim
Une autre idée?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:44:47
Surement un probleme de RAM du moin les symptomes sont les mêmes
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:16:38
Rahlàlà quand on investit autant et que ça bug ...
Si c'est toi qui a assemblé ton PC, c'est aussi possible que plusieurs composants soient mal assemblés (mais que ça ne se voit pas)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:42:19
Euh juste pour ton info je suis assembleur pour un magasin d'informatique donc vu les dizaines de PC que je monte par jour j'ai des doutes...
Juste que je me suis pris un i7 pour moi avant d'en vendre en magasin afin de mieux connaitre la chose... Il y a pas mal de différences par rapport au core 2 d'ou mes quelques soucis au début, mais un assemblage reste un assemblage :)
Je verrai en changeant de ram ce soir
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:47:18
Ah, euh, oui, dans ce cas-là, désolé ...  :D  je savais pas
"L'erreur est humaine ...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:54:18
Oui l'erreur est humaine mais je te garantis que c'est bien monté...
Je changerai de ram ce soir pour voir, j'espère que c'est ça parce que si c'est ma mobo qui merde je n'ai pas gagné... Je serais pris pour tout remonter... Et comme j'en monte tous les jours au travail, en rentrant j'aime bien me poser devant mon PC plutôt que devoir le démonter en entier et le remonter...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 20:08:40
normal ....
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:14:14
Bah après avoir changé de ram, toujours le même problème voir pire...
Souvent le PC ne boot pas du tout!! Il s'allume, les ventillos tournent mais rien ne se passe et même si je l'éteind et l'allume 100x le problème persiste... Seule solution: clearcmos puis retirer toutes les barettes et n'en laisser qu'une... Là ça va booter une fois, et si je le réteind même problème... Même avec une seule barette... Bref étrange... Je dois faire un clearcmos à chaque boot bientot...
Une idée??? Je deviens fou vu le prix de mon matos et le résultat.....
Message édité par Hitman74 le 05-12-2008 à 02:14:43
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:48:03
tu es sure de la stabilité de ton oc?
des fois mon asus me remet le coef a 12 au lieu de 11 et sa me fait pareil...
Marsh Posté le 05-12-2008 à 04:31:06
J'ai le même problème insoluble avec une gigabyte et un phenom X4 avec une thermaltake 750W
Je pense que ça vient d'une incompatibilité RAM / alim
J'ai la flemme de changer de carte mère :lol:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 05-12-2008 à 06:57:19
hum ok pour la ram, mais il reste encore une solution qui la concerne, augmenter la tension DRAM ! j'ai eu le meme soucis avec une P5k premium et des PC 8500 OCZ et depuis que j'ai mis le voltage en manuel plus de soucis enfin du moin pas depuis que je l'ai fais !
Marsh Posté le 05-12-2008 à 10:40:58
hmm ok mais mon proc n'est pas oc...
Pour la tension de ram je suis en manuel 1.65v... Si je monte plus j'arrive dans les voltages dangereux pour le core i7...
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:03:11
up! up! up!
Besoin d'aide svp!!! Marre j'ai pour une fortune de matos et mon pc ne démarre même pas correctement!!!!
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:04:13
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:44:03
oui, idem
Marsh Posté le 05-12-2008 à 18:24:12
Oui désolé, tu l'as marqué plus haut et j'avais zappé :o
Je n'ai toujours pas résolu mon problème non plus :D
Juste une question bête, tu as bien le dernier bios et ta carte mère est bien compatible avec le proc et la ram ?
Tu as essayé de booter avec les paramètres bios par défaut ?
Si ça boot alors que tu as fait un clear cmos, c'est un paramètre du bios qui bloque tout.
Regarde aussi la gestion de démarrage par USB comment c'est configuré avec les jumpers sur la carte mère.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 19:23:29
COncernant le bios oui le dernier, pour les parametres par défaut c'est étrange en fait j'explique... Je fais un clear cmos, ça boot, je rentre dans le bios et met la carte mere a l heure, sauvegarde et quitte... Là, surprise, ça ne boot plus...
Pour la ram, j'ai testé 2 ram différente, de la Patriot 1333 et de la Corsair dominator 1600 dhx, les 2 sont des ram certifiées intel avec voltage de 1.65V...
L'histoire des jumpers m'intéresse un peu plus, pourrais tu détailler stp?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:23:50
Il faut regarder la doc de ta mobo en fait, voir si tu as encore des jumpers pour l'USB.
Par contre, moi mon problème vient d'évoluer : ça ne démarre plus -> bips courts infinis... "Power error" d'après le manuel de la carte mère... Changement d'alim et toujours pareil ; demain je tente le changement de carte mère et si c'est ça, retour SAV.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:25:23
hmm je n'ai pas branché le speaker perso car je l'ai trouvé au fond de la boite de la mobo seulement une fois le pc fini... (un petit speaker qui se rajoute car pas intégré au boitier)
Je le brancherai si vraiment pour voir euh entendre ce que pourrait être ce problème
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:28:35
Marsh Posté le 05-12-2008 à 21:22:25
Bon j'ai un autre indice étrange... Pour faire booter le pc une fois,une autre methode que le clearcmos fonctionne... Je retire un composant (1 barette de ram ou une cg) et je la remet, puis ça boot une fois... Ca me marquera alors "overclocking failled, please change settings in your bios" alors que je n'ai rien overclocké... Je vais dans le bios, je ne change rien et je sauvegarde, ça démarre...
Puis la prochaine fois que j'éteind le pc le bordel recommence... Je dois virer un composant pour que ça boot...
Une idée??? C'est étrange vraiment et c'est toujours sur moi que tombent des trucs pareils... Je monte tous les jours des pc pour des clients sans soucis, mais quand c'est le mien, ça merde...
Ah aussi quand mon PC enfin, si je fais "redémarrer" sous windows, il va s'éteindre... Puis chaque fois que j'appuie sur le bouton il va tourner 10 sec puis s'éteindre à nouveau... Jusqu'à ce que je vire une barette de ram  quelques secondes ou une cg et que je la remette
Message édité par Hitman74 le 05-12-2008 à 21:25:54
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:00:54
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:33:07
Hmm oui mais lequel des 2? Je vais retourner la pièce deffectueuse mais faut que je trouve
Marsh Posté le 05-12-2008 à 23:46:49
Marsh Posté le 06-12-2008 à 07:20:58
On ne vend pas de i7... Le mien était une commande spéciale, j'ai décidé de m'en acheter un et si ça allait bien j'en aurait monté au boulot...
Au boulot jai que du matos core 2...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:08:21
Arf...
Comme tu le sais, dans notre métier, le plus dur c'est le diagnostique...
Là, on est un peu bloqué :/
J'ai proposé de changer le proc, tu ne peux pas, mais est-ce que tu peux le faire pour la carte mère ? Sinon tu peux toujours en commander une autre sur le net et te servir de ton droit de rétractation légal de 7 jours...
Je ne sais pas que te proposer d'autre :)
Je m'en vais m'occuper de changer de carte mère quant à moi ;)
Message édité par Tous le 06-12-2008 à 13:09:03
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:20:05
+1 pour "tous" de plus chez rue du commerce il est jusqu'au 7 janvier (satisfais ou remboursé) donc plus tôt bien en ultime recours
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:01:49
Je ne peux hélas pas commander sur le net car je n'ai pas de carte de crédit, mais je vais en commender une autre au taf mardi, et tester, je la retournerai au pire et voilà.
Je préfère commander une mobo qu'un proc car à mon avis il y a plus de chance pour la mobo...
Le truc étrange, actuellement je vous écrit depuis mon PC, qui vient de passer 5h de occt et 2h de crysis, sans problème.... Mais il m'as fallu 17 tentatives pour booter...
Si je redémarre maintenant, le pc va s'éteindre et plus booter avant un moment... Incompréhensible...
J'ai pensé que mes 1000W ne suffisaient pas pour mes 2 GTX280, alors j'ai essayé d'en virer une mais ça ne change rien, donc on peut exclure l'alim ainsi que la ram car j'ai testé 2 rams différentes
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:07:47
Bon moi j'ai mon diagnostique : Un de mes deux barrette de RAM neuve à rendu l'âme :/
Et j'avais exactement les mêmes symptômes que toi, mais je crois me souvenir que toi tu as déjà testé avec une seule RAM et avec des RAMs différentes, non ? As-tu essayé de changer de type de mémoire ? genre passer de la PC2-8500 à la PC2-6400 ?
Je passais aussi OCCT, Prime95, SuperPi, CPUStress, Unreal Tournament III, Flight Simulator X, etc.
PS : De nos jours, comment peux-t-on vivre sans carte bancaire ? (Ce n'est pas péjoratif, mais j'imagine mal m'en passer ;) )
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:42:59
Oui mais bon la carte c'est une autre histoire perso...
Pour la ram j'ai testé avec de la 1333 et de la 1600 que j'ai passé a toutes les fréquences immaginables dans le bios et que j'ai essayé sur tous les slots possibles...
Bref sinon je ne peux pas essayer plus de ram, j'ai en ai deja acheté 2 sorts pour tester... Je n'ai pas non plus dr ddr3 ou je travail donc commande spéciale et obligation d'achat...
J'ai 3x1gb de Patriot 1333 et 2 kits de 6gb de corsair dominator 1600, chaque fois le même problème...
Mais j'ai toujours des doutes sur mon alim... Je vais tester demain avec mon "ancienne" thermaltake 750W, mais je risque de tout exploser pour manque de puissance si je brenache tout sur la 750 excépté une GTX280 (je ne met pas le sli mais juste une cg)
A savoir que j'ai un i7 965, 3 hdd dont 2 raptor, 12gb de ram, 1 lecteur, ma mobo asus p6t qui pompe plus qu'une autre d'après les tests, et donc une GTX280... 750W c'est assez? j'ose la brancher pour tester?
Sinon actuellement j'ai une Corsair HX 1000W c'est assez avec le sli?
Message édité par Hitman74 le 06-12-2008 à 17:43:18
Marsh Posté le 06-12-2008 à 17:54:47
Oui la 750 (c'est celle que j'ai) c'est assez, évite le SLI par contre, une seule CG ça ira pour vérifier que ça boot bien correctement ;) D'ailleurs pour les tests de boot, je recommande toujours de déconnecter complètement les HD pour éviter les boot/reboot qui fatiguent les disques.
Et oui la 1000W c'est assez pour le SLI :) même pour deux gtx280, si tu veux t'en convaincre, tu achètes un wattmètre à 10€ et tu verras exactement combien ta machine tire :)
http://www.econologie.com/shop/images/pm230_3cotes.jpg
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:11:37
Ok je vais voir, j'espère que la 750 ne vas pas tout exploser parce que la p6t pompe plus qu'une autre mobo et le i7 965 bouffe un max aussi...
Si la 750 fonctionne j'acheterai une themrlatake 1500 et je suis tranquille...
Sinon je vais quand meme tester ma ram mais tu as un bon programme pour tester la ram? J'utilise toujours le bon vieux memtest, mais il est limité a 1gb de ram par execution de programme... Alors deja avec mes 8gb avant je me faisais ch**r à l'ouvrir 8 fois, mais là 12 ça devient abusif...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:24:05
Bon testé avec la 750W et toujours le même prob!!!
Une idée svp?? Un regalge dans le bios peut être???
En fait le problème est simple, quand je démarre le PC l'écran reste noir et il ne boot pas, mais les ventillos tournent. Je dois couper la prise pour l'étindre et l'allumer à nouveau pour le démarrer, et ce parfois des dizaines de fois pour qu'il finisse pas booter...
Si je redémarre le PC c'est idem... Il va s'éteindre au lieu de redémarrer et après c'est le bordel pour réussir à le remettre en marche...
Par contre quand il tourne il est super stable, testé de jouer des heurs à crysis, de faire 8h de occt, 5h de memtest, aucun soucis...
Une idée svp je désespère!
Marsh Posté le 09-12-2008 à 21:27:16
Obligé que ce soit un problème d'incompatibilité matérielle ou logicielle ...
Il y a sûrement un élément défectueux .
Si tu a acquis ta config' avec beaucoup de garanties utilise-les toutes ^^ et comme ça au moins ...
Message édité par Fantryt le 09-12-2008 à 21:28:10
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:05:23
Est-ce que tu as mis les barettes de mémoire dans les bons slots : ceux les plus éloignés du proc?
