problème de reset pc au démarrage avec GAK8NF9
problème de reset pc au démarrage avec GAK8NF9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:13:13
Celà fait une semaine que j'ai fais ma config avec cette CM et et un pb, tous les matins quand je démarre le pc, il reset tout seul au moment de démarrer win xp.
Il va le faire jusqu'au moment ou je fais un démarrage en mode sans echec et en faisant la restauration qu'il me propose.
Ensuite je redémarre et celà focntionne.
Pas d'O/C réalisé.
Avez vous des infos la dessus.
CM:GA K8NF9
DD:Maxtor SATA
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:30:33
déjà eu ce soucis, évoqué je crois sur le topic "officiel" http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1-1.htm...
En gros essaie de déinstaller les pilotes S/ATA Nvidia (panneau de conf, désintall des programmes), redémarre, et après plus de soucis (théoriquement)
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:28:04
j'ai effectivement desactivé la fonction raid dans le bios.
Effectivement je demarre sans problème sauf que maintenant j'ai xp qui freeze.
Du coup j'ai remis la fonction a enabled dans le bios histoire de refzire fonctionner mon pc.
Est ce que la manip que j'ai fait, la première, est bonne ou est ce qu'il fallait desinstaller les driver, sous xp, puis de rebooter et de mettre a disabled la fonction raid ?
