Problème démarrage MAXIMUS VII RANGER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:40:34
Essaye de démarrer sur igpu sans cg, retour SAV si ça tourne correctement
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:47:55
Quand je branche l'igpu ça fait défiler des mires d'écrans en continu, verts, bleus, rouge, etc...
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:21:08
ReplyMarsh Posté le 14-10-2015 à 13:25:44
C'est un écran QNIX, il est branché en DVI.
Je reçois un nouvel écran demain normalement, je vais tester
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:42:18
Je déconne, si l'écran fonctionne bien avec la cg y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec igpu.. T'as bien sorti la cg pour le test ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 22:15:31
C'est bon ça marche un mettant la carte graphique sur le second port PCI-E, le premier est donc hs.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:19:56
J'ai un problème au premier démarrage de mon PC, ma carte mère indique le Qcode 96.
Dans le manuel d'Asus, cela correspond à PCI Bus Assign Resources.
Au bout de 4-5 fois ça fini par démarrer mais c'est gonflant...
Ma carte graphique est bien alimentée à priori et indique 2 leds vertes au dessus des alimentations PCI-E.
Le bios est à jour.
Des idées?
