Problème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:42:41
 Je n'ai pas de haut parleur dans ma boîte... (Textorm)..
Mais a priori, tout va bien, les LEDs du clavier s'allument, les durs et les lectuers optiqeus se mettent en route , les ventilos, et pfuiiit, plus rien après 3-4 secondes....
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:02:05
Non, j'ai une autre alim. : mêmes symptômes, mon Proco marchait très bien (et même sans proco ça fait pareil) , ma RAM n'a jamais eu de souci.. (je l'ai depuis 4 ou 5 ans...).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:52:53
Oui, absolument tout tourne: Ventilos (CG, Proco, Boîtier) , les Disques durs , les Lecteurs optiques, et au bout de 3 secondes plus rien..
Je peecherais pour un problème de BIOS, mais je préfère m'en référer à vous tous...
J'ai mis un autre topic, sur comment faire un Clearmos sur une A7V...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 12:06:32
Y a un emplacement specifique pour brancher le ventilo du CPU. Ensuite, si celui ci ne tourne pas assez vite, ou ne tourne pas, une protection se met en marche et arrete le pc. C'est tres con mais c est comme ca. Si ca se trouve, ton ventilo de cpu est branché sur un prise molex, ou sur le chassis fan. Il faut absolument qu'il soit branché sur le CPU_FAN.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:20:35
Si t'as oté la puce Bios, ça a du le clearer....Perso, j'aurais enlevé la pile d'abord avant de retirer la puce, en me mettant aussi bien à la masse...Les électrons qui se balladent, c'est jamais bon...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:33:49
Odln: Dis m'en plus...
J'ai contrôlé un truc: Si je retire de nouveau le BIOS de ma carte mère et que je démarre (donc sans BIOS), le PC ne coupe pas au bout de 3s....
(mais naturellement, il n'y a pas d'affichage..)
Si je remets la puce en place et que je reboote, coupure au bout de 3s, comme d'hab.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:12:37
Verifie que le connecteur du ventilo du CPU était bien relier au port CPU_FAN de la carte mère !!! Sinon, essaye avec un autre ventilo.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:16:56
Tout est connecté comme il faut...!!!
Si j'enlève ma puce BIOS de la mobo ça marche (enfin, ça ne coupe pas au bout de 3s) , si je la remets en place, rebelotte...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:24:05
ça sent le sapin pour ta vielle asus
 ...pourquoi pas la remplacer par une a7n8x deluxe...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:25:12
Non je dis ca juste parce que le connecteur du ventilo du CPU peut aussi rentrer dans 3 autres connecteurs que CPU_FAN : F_FAN ( qui est juste a coté de CPU_FAN ), CHASSIS_FAN ( à coté de la pile ) et POWER_FAN ( en haut à droite ).Le ventilo tournera dans tout les cas, quel que soit le branchement, mais si il n'est pas connecté à CPU_FAN : la protection s'enclenche toute seule.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:26:57
Nan nan c'est bien branché...
C'est quasi sûr que ça vient du BIOS , puisque quand j'enlève la puce de la mobo, ça marche..
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:35:31
C'est clair, elle est en asystolie ma mobo...
Tu ventiles, je masse?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:57:19
Tu peut toujours passer en mode jumper pour voir, mais j'y croi pas trop.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:21:33
Tu entends  quoi par flashage de bios.. car si tu parles de l'opération qu'on fait avec une disquette, je ne risque pas de pouvoir le faire puisque le pc ne boot pas.. dois je le rappeller...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:31:50
Flashage à "chaud" comme décrit dans le lien suivant :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Mais bon, perso, j'ai jamais fait et il faut que l'EEPROM ne soit pas soudée...
J'avoue atteindre mes limites quant à certifier l'innocuité d'une telle procédure. Mais quand il reste plus que ça..A moins que tu aies un revendeur-technicien pas loin qui puisse te dépanner pour pas cher...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:42:57
Si c'st la seule slution, je ne connais personne avec un chispet Apollo 133 donc c'est réglé
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:34:27
Salut à tous,
Ayant eu problème ce week end avec ma carte mère (plus rien ne démarrait, la LED de la mobo ne s'allumait pas et tout) , j'ai tout démonté, nettoyer tous les connecteurs ATX, même ôté la puce du BIOS...
Apparemment il s'agissait d'un faux contact, puisque , une fois tout remis en place, le PC accepte de s'allumer.. pour s'éteindre au bout d'une poignée de secondes (l'écran n'a même pas le temps de sortir de la veille...)..
Vous avez une idée????
Merci d'avance,
Charles
