Problème au niveau du démarrage de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:51:17
ta vérifié si un ventilo é branché sur la prise du ventilatuer du proc sur la carte mère
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:54:10
la prise du ventilateur cpu a 4 pins; je n'est donc rien branché dessus, mais merci quand même
Marsh Posté le 06-04-2007 à 22:58:49
ben c normal ke sa marche pas
le pc ne démarera pas si aucun ventilateur né branché sur cette prise
mem un ventilateur à troi pin rentre dans cette prise
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:35:28
Je verrai sa demain, mais je te remercie de m'aider, c'est super sympa, sa fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ne pense pas qu'à eux : p
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:47:53
ai pas pu m'empecher de regarder avant, et j'ai toujour le même problème, 1 semaine ke sa dire, j'en peux plus !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:48:39
oui je pense a une securiter car lordi ne peux pas deviener que t est en wc !
Marsh Posté le 07-04-2007 à 00:08:52
| comzz a écrit : ai pas pu m'empecher de regarder avant, et j'ai toujour le même problème, 1 semaine ke sa dire, j'en peux plus !  |
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:32:39
non aucun bip au démarrage, la carte mère s'allume, rien ne s'affiche, les ventilos tournent tous.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:11:34
Vérifies que les cables de l'alim sont bien enfoncés on s'ait jamais.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:38:23
bon j'ai tout remonter en enlevant tout et en mettant le ventirad. J'ai toujours le même problème, l'ordi démarre puis s'arrete au bout de 5sec puis redemare sans s'arété mais rien ne s'affiche par la suite. Les cables sont bien branchés.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 02:04:50
Impossible de formater rien ne s'affiche à l'écran, il est en veille, il affiche 'Aucun signal'.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 16:52:39
2 solutions :
 - CM dead
 - CPU dead
à tester sur une config identique ou même socket
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:00:19
Impossible d'effectuer des tests, aucune cm identique et aucun proc
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:03:04
ben t'es dans la merde
si pas de bip, c'est soit l'un ou l'autre
t'as du merder dans le remontage et nicker un des 2
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:44:26
je ne crois pas, mais je sais qu'il a été très difficile d'enlever la prise qui se branche dan le connecteur d'alimentation de la carte mère, j'ai du forcer.
Aucune trace de brulure, la carte mère s'allume. Le pc reste allumer puis redémarre au bout de 8 sec; pendant ces 8 sec rien ne se passe.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 18:20:20
si tu peux rien tester, c'est pas la peine de upper
amène ta config dans un mag info pour la tester
personne pourra te répondre comme ca
mais d'expérience, si il n'y a pas de bip, c'est pas bon du tout
même sans trace de brulure ou de quoique ce soit
si en plus tu as du forcer sur quelque chose, il n'y a pas non plus 36 solutions
c'est quand même assez fragile ce type de matériel
enfin bonne chance
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:45:23
Bonsoir, je vous explique mon problème mais tout dabord voici la config watercooling que je me suis offert :
nexxos xp high flow
DDC1T
raditeur nexxos pro 2
après le montage du watercooling, la tour démarre puis au bout d'un certains temps (10SEC) la tour s'arrete puis elle redemarre.quand la tour redemarre, elle ne le refait pas une deuxieme fois ; rien ne s'affiche à l'écran, tout tourne(ventilos, liquide de refroidissement...).
Je vous remercie d'avance car sa m'énerve vraiment!
