problème de démarrage
problème de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:14:43
Je suis en train de monter un PC en utilisant une carte mère Asus P3 BF.
Dessus, il y a un P3 800 et 3x128 Mo de SDRAM
Tout provient de mon PC précédent qui fonctionnait parfaitement avec cette configuration.
Lorsque j'actionne la mise en marche tout se passe bien au début (bruit caractéristique) puis plus rien = Pas d'affichage, pas de Bip ...
Le voyant HD est allumé en permanence.
Sur mon PC d'origine, il y avait une carte graphique 3 D prophet 2 MX dual display vidéo que je n'ai plus.
J'ai mis une 3D prophet DDR DVI (config qui ne fonctionne pas)
dont le ventilateur est alimenté depuis l'alim.
Puis une Suma Platinum Geforce 4 Ti 4200 qui appartenait a mon fils. La , surprise, le ventilateur de cette carte ne tourne pas...
Je soupconne un problème de compatibilité de ces cartes graphiques avec ma CM car c'est la seule chose qui a changé.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Quelle carte graphique utiliser pour que ça fonctionne ?
(dans la mesure ou c'est bien la le problème)
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
