Probleme de detection de ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 00:36:45
ax1 a écrit : je viens de faire l'acquisition d'une barette 256 pc2100 corsair en plus de ma barette 256 noname pc2700 ( puce samsung) , alors je met ma nouvelle barette corsair sur l'un de mes 2 slot dispo je demarre mon pc et je vois sous windows que seulement 256 ddr sont detecté pareil sous 3dmark03, seul cpu z detect mes 2 barette 256 ddr j'ai essaye de changé de slot pour les barettes rien a faire tjrs 256 ddr qui sont detecté et non 512 , par contre j'ai remarqué que sous 3dmark03 dans les info memoire bah le "free physical memory" augmentait ou decendait +/- de 15% ( ca varie de 27MB à 47MB) quand je les changait de slot... j'ai aussi essaye de les faire marché chacune toute seule et aparament il ya aucun pb mon pc marchait aussi bien avec la corsair qu' avec la noname sauf que la corsair tournait a 133mhz. si quelqun pourrais m'aider ca serait cool, |
Marsh Posté le 22-05-2004 à 00:52:16
a part le fsb je ne vois pas quoi modifier dans mon bios il n'y a pas d'option pour modifier directement la frequence de la ram
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:52:35
On ne le répètera jamais assez : Eviter les mélanges de barrettes mémoires de caractéristiques différentes !!!!
Le Pauvre BIOS, en mode AUTO, aura du mal à paramétrer ses timings mémoire avec des composants différents.
Peut-être une manip possible mais avec un résultat pas garantie : essayer de faire une synthèse à partir des paramètres de timing affichés sous Cpu-z, rentrer dans le BIOS et passer en manuel pour forcer les paramètres mémoires sur les valeurs les plus lentes (PC2100 = 133x2 et bien sur aussi les classiques RAS, CAS ...)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:03:56
avec mon vieux bios d'origine ca va etre dur faut que je met mon bios a jour mais pour ceux il me faut mon lecteur disquette que je ne peut pas utilisé a cause de mon alim defaillante que je ne vais pas tarder a changer d'ici kelkes jours
Marsh Posté le 22-05-2004 à 00:10:35
j'espere que vous m'aurez compris car je trouve ce probleme un peu complexe a expliqué...
ma config :
athlon xp 2200+
MSI kt3 ultra 2
DD 40 go WD
windows xp
ps ( dsl pour les fautes...)
Message édité par ax1 le 22-05-2004 à 00:46:33
