Problème de détection de CPU .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:44:43
Telecharge CPU-Z ou WCPUID et regarde sous WinXP la quantité de cache L2 qu'il t'indique. Si il t'indique 256ko c'est bon.
Ensuite 1800+ c'est 1533Mhz il me semble. Peu etre qu'une MAJ de bios ferais l'affaire.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:52:53
| Boss_ba a écrit : Telecharge CPU-Z ou WCPUID et regarde sous WinXP la quantité de cache L2 qu'il t'indique. Si il t'indique 256ko c'est bon.   |
CPU-Z me donne 64k de cache L1 et L2 ....
Y a un truc qui chie ... vais rejeter un coup d'oeil dans mes paramètres de BIOS ... sinon, il me fait du 11x132,8 = 1460,4 ...
Ma deuxième barette de RAM semble être détectée comme de la PC2000 ... pas normal ça ...
les résultats http://lespourris56400.free.fr/cpuz.htm avec le fichier de test des caches http://lespourris56400.free.fr/latency.txt
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:21:33
Tu l a acheté quand ton CPU ?
Ca te fait ca depuis le début ou ca te l'a fait du jour au lendemain ?
Interprétons CPU-Z :
Name AMD Duron   ( Nom du CPU, a priori pas d'erreur possible de CPU-Z )
Code Name Applebred ( code du CPU, pas d'erreur possible )
Specification AMD Duron(tm) Processor  ( information donnée par le bios de la carte mère ( erreur possible si le bios n'est pas mis à jour )
Ca sent le faux athlon XP.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:23:30
| Boss_ba a écrit : Tu l a acheté quand ton CPU ?   |
Acheté en fin 2002 par mon frangin sur Montgallet (version box dans un package avec la carte mère).
ça vient de se mettre à me faire ça ... jamais eu ce problème avant ...
J'ajouterai qu'hier j'avais aucun problème ... mais ce matin, ça rame sur  PES3 avec les mêmes réglages qu'hier ....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:55:27
uuppppp
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:00:54
On dirai que tout d'un coup, une partie de ton cache L2 à grillé. Ou alors peut etre qu'un pont a sauté, transformant ton xp en duron ( dernier pont L2 ).
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:05:56
| Boss_ba a écrit : On dirai que tout d'un coup, une partie de ton cache L2 à grillé. Ou alors peut etre qu'un pont a sauté, transformant ton xp en duron ( dernier pont L2 ).    |
Oui c'est ce que je me suis dit ... pourtant j'ai pas fait grand chose dernièrement ... voire rien meme ...
Mon SLK 800 est installé depuis un bout de temps et je n'ai eu que des petits problèmes de ventilos superactif mais a priori c'était au lancement de la machine et je n'ai pas eu ce problème ce matin ...
Merci pour ton aide en tout cas ...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:11:50
essaie de monter ton cpu dans une autre machine, mais c'est clair que la seule chose que je vois serait un pb sur une partie du cache L2 comme l'a dit Boss_ba
mais si tu peux le tester, ca ecartera les problemes de carte mere
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:17:10
| thepanther a écrit : essaie de monter ton cpu dans une autre machine, mais c'est clair que la seule chose que je vois serait un pb sur une partie du cache L2 comme l'a dit Boss_ba   |
Je vais essayer ça je crois ... mais je me fais pas trop d'illusions ...
Vais regarder les prix des CPU moi ...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:57:17
Là je comprends plus rien ...
je l'ai laissé ce reposer .... Je reboote et paf il redevient un 1800+ ...
Je comprends rien ...
Quelqu'un a déjà connu cette magie???
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:21:56
non, mais par contre, a ta place, je le surveillerai, peut etre est ce les signes d'une fatigue ...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:25:44
Moi y en a plus comprendre :
Mon XP 1800+ est détecté comme un duron à 1467MHz (bus et Ram à 133).
Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour en arriver là ...
J'ai essayé de recharger des paramètres par défaut du bios mais ça ne change rien ...
Dans les pages BIOS (CPU features), il détecte bien une architecture K7, un Athlon XP et bus et ram à 133MHz ... les caches L1 et L2 sont enable ...
Par contre au boot, il m'affiche Duron à 1467MHz ...
Ma config : Windows 2000 pro SP4
Elite K7SA lan
2x256Mo DDRam
Sapphire Radeon 9000 pro
Comprend pas ...
Merci de votre aide
Glurps35
Message édité par glurps35 le 19-04-2004 à 11:27:15
Comme le Dindon mon Totem, une bonne paire de couilles sur son nez!
