problème DFI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:20:31
un petit clear CMOS avec le cavalier sur la carte mère et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:16:50
La dfi met par défaut ta ram en 1T que tu fasse un ras cmos ou pas. Donc si tu as de kingston value passe en 2T et tes problemes seront réglés
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:25:42
merci pour vos reps ,
ok , donc je passe en 2T dans le bios ???
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:36:28
au fait mes barrettes sont sur les slots jaunes , c est génant ou pas ???
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:05:41
oui il vaut mieux les mettre dans les orange meme si sa en rapproche une du cpu
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:07:39
J'ai eu des problemes similaires au tien . J'ai de la kingston value 2*512 et rien que le fait qu'elles soit en 1T fait tout merdé impossible d'installer windows corruption des fichiers lors de l'installation, ou écran bleu ou meme encore probleme "boot disk failure", et la liste est longue des erreurs que tu peux avoir avec des problemes de ram.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:46:11
me revoilà , bon ji suis arrivé tout marche ( mes barrettes passent en 1T ... ) en fait c était juste 2/3 truc dans le bios , je suis entrain d instal xp ...
en tout cas merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:48:22
c'était quoi les 2/3 trucs pour qu'on se couchent moins cons ce soir ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:41:01
lol en fait j ai juste mis fsb 200 , dd était pas reconnus ni le lecteur dvd , et puis le cavalier CMOS n étais pas en normal donc à chaques fois que je moutais les infos se désintégrés lol ...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:12:46
bonjour @ tous , je viens d instaler mon new matos : 3700+ , X1800XT , 2*512mo kingston , hiper type-r 580w , DFI ultra-d , zalman 9500 , alors le problème c est qu au démarage j ai un msg d erreur : CMOS checksun error - Defaults loaded Warning ! Now System is in safe Mode . Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
, et quand j appuis sur F1 il redémare sur mon ancienne session xp de mon ancienne configue ( asus a7n8xe 2800+ ... )
press F1 to continue , DEL to enter SETUP
déjà je sais pas quoi régler dans le bios , mais bon je rentre dans le bios et je met le lecteur dvd en premier boot pour instaler xp mais le problème c est quand je redémare ba y a rien à l écran ...
je suis obligé d enlever la pile @ chaques fois
merci d avance pour vos reps
