Problème Freeze RAM Asus A7N266-C
Problème Freeze RAM Asus A7N266-C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:08:58
J'ai rajouté une barette de RAM Micron 256 PC2100 DDR sur ma carte mère Asus A7N266-C (sur le slot2) en plus de mon acienne barette de mémoire.
Le problème est que depuis que j'ai installé cette mémoire, aléatoirement mon PC freeze (sans erreur, il se bloque juste).
La seule différence entre ces 2 barettes de mémoire est que mon ancienne est double face (des chips sur les 2 cotés) alors que la nouvelle barette est simple face. C'est aussi de la Micron, même caratéristiques.
Je n'ai pas de problème détecté avec Memtest.
Je suis sous Windows XP, athlon XP 1800+.
Serait-ce le twinkBank qui pose problème ?
Que faire ? Mettre la nouvelle barette sur le slot 3 ? Cela ne va t il pas ruiner mes performances ? Ou alors est ce que cela fonctionne de mettre les barettes sur le slot 2 et 3 ?
Quelqu un a t il déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:02:30
Up please
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:43:07
Up, j ai besoin de conseils et/ou d'aide  :hello:
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:54:27
Essaie d'inverser les deux barettes dans un premier temps
si ça ne marche pas, essaie de changer les timings dans le bios
genre 2.5 3 3 3 et remonte  2.5 2 3 3 etc etc
pour trouver le bon equilibre entre perf et stabilitée
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:14:35
J'ai testé en mettant le CAS à 3 mais j ai pas inversé les barettes de RAM. Je vais le faire.
Le problème c est que c'est un freeze aléatoire... J'ai testé plusieurs bench Sandra, Memtest, BurnItTest, 3DMark2001SE et ca plante pas...
C ca le pire, l'aléatoire...
Je teste et je te tient au courant
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:39:35
Surveille aussi ton alim si tu n'est pas sur d'elle:
1) essai avec une seule barette si ok
2) l'autre toute seule aussi   si ok et que les deux ensemble
marche pas ç'est peut etre l'alim qui est limite.
un slot memoire qui est pas bon .
en fait y'a plein de causes possible
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:52:14
Ok, pour l instant pas de plantage, ca a l air de tourner.
Je me demande si c est pas le twinbank ki me joue des tours. Comme mes 2 barettes sont différentes (1 double face et 1 simple face) ca pourrait pas venir de la ?
L'alim j ai une Enermax 350, ca devrait être bon.
Message édité par RobertLeLapin le 05-03-2003 à 21:52:47
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:02:44
C'est evident que deux barettes identiques c'est plus sur
mais y'a plein de micros qui fonctionnent bien avec des barettes differentes alors....  :)
Si en inversant ça reste bon faut pas chercher plus loin
Comme dirait mon Gourou: c'est les mysteres insondables des dieux de l'informatique [:sargus]  :D
Message édité par sargus le 05-03-2003 à 22:03:40
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:06:31
En tout cas continue à les prier parce que tes remèdes semblent bons !
 :sol:
Forum HFR, modérateurs qui pratiquent le délit d'opinion politique dans les discussions,
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:12:25
arf je savais pas que c'etait si important l'emplacement
je pensais que l'on pouvais utilisé n'importe quel slot
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:16:01
Cela dépend des cartes sur la mienne A7V333 c'est même très important. (site de totalrecall)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:19:04
OK je fait une petite priere avant de dormir:D
 :hello:  :sleep:
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:38:09
Ok j ai brulé des cierges et fait la dance du "bouc_kipue_etki_porte_chance". Esperons que ca tienne...
Merci de votre aide en tout cas.
