Problème de gestion des ventilateurs... [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2016 à 19:10:15
1ère question: est ce que tu arrives à réguler 1 seul ventilateur sur le CPU fan 1 ?
pour savoir si cela vient du hub ou de la carte mère.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 23:52:15
Le problème c'est que mes fans sont en 3pin donc non PMW, je ne pense pas que je puisse les controler.
Mon hub est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Par contre quand je change les options BIOS de la vitesse du fan cpu (qui est 4pin), rien ne change, il reste constamment comme mes fans a 1500 tours environs.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:30:48
On peut savoir comment tu as fait? J'ai peut-être le même soucis...
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 01:42:15
Sur ma Gigabyte GA-H97N-WIFI, je n'arrive pas a régler mon ventilateur CPU fan 1.
En effet j'ai 5 ventilos branchés sur un hub pwm qui sort en 4 pins sur ma mobo.
Donc normalement le hub devrait me gérer mes ventilos.
Sauf que dans le bios, peut importe ce que je change, rien ne modifie la vitesse des ventilos...
Concernant mes ventilos ce sont des Corsair AF120 Quiet Edition.
J'ai essayer de les contrôler avec Speedfan ou encore l'outil de Gigabytes mais je n'ai pas accès à la gestion des ventilos.
Si quelqu'un a une solution cela m'arrangerais !
Merci d'avance !
Message édité par MrVhek le 24-07-2016 à 19:37:22
