probleme de cm gigabyte,l'ecran reste en vielle
probleme de cm gigabyte,l'ecran reste en vielle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:12:44
bonjour
je monte une config pour un ami :
- cm gigabyte GA-K8nF-9-RH
- cpu AMD 64 3200+
- 512 Mo de Kingstopn pc3200
- cg asus EN 7300 GS
- DD 80 Go Maxtor SATA
- boitier noname
le probleme est qu'une fois sur 10 la machine boot, sinon on entend les ventilos demarrer, le DD de temps a autre gratter mais l'ecran reste en veille.
j'ai mis mon CPU (AMD 64 3000+), ma memoire, mon alim mais rien n'y fait, toujours le meme probleme.
en fait il ne demarre qu'apres avoir fait un clearcmos, je modifie alors juste la sequence de boot et la il demarre, mais si je l'eteind il ne repart pas seul.
quand il ne demarre pas, je tente un demarrage en config minimale cm+cpu+DDR mais toujours ecran en veille
pour info son cpu+memoire+cg fonctionne sur ma machine
je n'y comprend rien, j'ai besoin de votre aide
je pense que la cm est HS
Message édité par normacol le 26-10-2006 à 13:34:42
Marsh Posté le 26-10-2006 à 13:42:45
Ecoute les "bip" au démarrage: si ce n'est pas un bref "bip", regarde sur le manuel de la CM l'interprétation des bip, tu auras une indication sur la marche à suivre. Ceci bien sur dans la mesure ou il y a un buzzer de connecté...
Une petite mise à jour du bios peut-être.
Grave un livecd linux, puis essaye de booter plusieurs fois. Si  ça boot c'est que ton matos est opérationnnel. Eventuellement tu peux faire une installation de linux, puis tu regardes si ça boot correctement plusieurs fois.
Tu peux aussi te pencher sur la configuration du bios, peut-être un soucis ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:29:48
merci pour ta  reponse mozaia
au final je viens de trouver, j'ai sorti la cm de l'uc et demarre en faisant contact avec un tournevis entre les pins et la ça demarrait a chaque coup !!!
j'ai fini par mettre des rondelles entre la cm et les supports de l'uc qui devaient faire faux contact, enfin c'est la premiere fois qu'une telle histoire m'arrive
