De l'aide pour régler des timings mémoire please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:58:07
quelqu'un sait quels timing je doit mettre pour que ça marche ? j'arrive à aller sur le bureau et dans le bios mais c'est pas stable du tout, pour l'instant tout ets sur auto sauf le voltage @2.70 sinon c'est encore moins stable mais question réglage des timings je suis complètement perdu
please
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:19:35
enfin une lueur d'espoir
OCZ 2x1go pc4000 250mhz en 3-4-3-8, les timing je veux bien mais à quoi ça correspond ? ras, cas...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:42:36
Salut, tout est dans le titre, je voudrais savoir à quoi correspondent ces chiffres pour pouvoir régler ma ram (cas, ras...)
merci de bien vouloir m'aider
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:53:12
cpuz, everest home... ou mieux A64 tweaker te donne tous les timings de ta ram
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:56:11
ReplyMarsh Posté le 26-10-2006 à 16:00:18
DraX a écrit : Merci d'éviter les multiposts. |
je me disais bien avoir vu un post y a qlq minutes et là plus rien....
mais bon il arrive pas à la cheville de cheurlay ou comzz
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:17:16
dsl pour le multipost mais c'est vraiment urgent, si il s'avère que mes barette sont hs il faut que je les renvoi demain mat au plus tard pour pouvoir être remboursé
delatruel - tu fais bien de parler de A64 tweaker, il parait qu'on peut changer directement sous windows ? c'est risqué?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:23:04
c'est plus risqué de jouer avec le voltage que tweaker. au pire freez du pc, reboot, clearcmos. mais je suis pas un pro en o/c.
je "débute" sur un vieux socket... le 939.
mais attend l'avis d'experts.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:41:01
hum... merci pour vieux socket, je tourne aussi avec et je trouve pas mon ordi spécialement vieux
sinon je crois que j'ai trouvé pour mes réglages, mes j'ai maintenant une nouvelle question :
Si je met les timings recommandés pour ma ram en 3-4-3-8 cl2, je compte overclocker pas mal, comment savoir quel timing il me faudra ? comment savoir quel voltage doit prendre la ram ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:54:28
tu peux désynchroniser ta ram du cpu. pour ce qui est du voltage sur le net t'as rien trouvé ?
ma gskill HZ est donnée entre 2.6/2.8v mais elle marche mieux à 2.6v que 2.8. là je suis de nouveau synchro à 255Mhz timings usine en 2.6v et pas d'erreures sous memtest.
l'o/c n'est pas identique pour 2 plateformes identiques, c'est clair ce que je dis ? il faudra affiner les réglages.
as tu lu le tutos sur matbe pour l'o/c des A64 ?
et pour ta ram tu peux faire des ptits tests pour comparer les réglages avec everest par exemple.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 17:15:46
c'est good, j'ai trouvé ce que je cherchais, maintenant faut prier pour que ça marche
pour répondre à ta question, oui j'ai lu et relu ce tutos mais je voulais juste savoir comment faire évoluer mes timing (plus haut ou plus bas) en fonction de l'overclock, mais je pense avoir trouvé
sinon pour everest t'inkiète
merci de m'avoir mis sur la voie
Marsh Posté le 26-10-2006 à 09:38:03
Salut à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
hier soir je reçoit enfin mes pièces du sav, carte mère et ram, je branche tout ce petit monde et c'est là que commencent les problèmes:
- problèmes de boot alèeatoire
- plantage sous windows dès que ça tire un peut sur la ram
- test sous OCCT cpu=nikel, ram=erreur au bout de 2 sec
- test sous aquamark, au score cpu je fais plus que 5.2 au lieu de 11 et ça rame pendant le test
Ma ram n'est pas la même que l'ancienne, avant j'avais de la corsair 2x1go 200mhz pc3200 en 3-3-3-8 maintenant c'est de la OCZ 2x1go pc4000 250mhz en 3-4-3-8,
1) est ce qu'il ya des réglages particuliers à faire pour que ça tourne ? j'ai essayé plusieurs voltages de 2.60 @2.85
2) est ce que je peut tester les barettes sur les 2 autres ports
3) quelqu'un peut expliquer comment faire marcher memtest
en vous remerkiant
Message édité par le_cerealkiller le 26-10-2006 à 14:58:57
