besoin d'aide URGENT réglage bios cm MSI P965 NEO
besoin d'aide URGENT réglage bios cm MSI P965 NEO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:00:09
bonsoir à tous :hello:
alors vla le problème :??:
Dans le bios, les périphs ide ne sont pas reconnues (lecteur et graveur),alors que au démarage du bois la 1er page ils sont reconnues et leurs nom écrit en entier comme suit:
IDDO plextor.....
IDD1 pioneer.....
alors que dans le "standard cmos feature" que ce soit en IDE primary master ou slave ou en secondary ou third ou four (master ou slave) rien!!
Le plus fort c'est que après l'instal de windaud ils sont reconnus normalement!!! (c,d,e)mais tjrs rien dans le bios!!
Pour le DD la aussi c'est fort!!
Il est donc en sata et pour qu'il soit reconnue en temp que ide primary master il à fallut le brancher sur le sata4!!car sur le sata 1 qui à une couleur différente de ces potes rien na faire!!!
il y a aussi une autre chose forte,sont DD de 250 go n'est reconnus que à 232 comment faire pour qu'il le soit en 250.
Pour l'instal su système il a mit en gros 20 minutes mais il y a aussi un autre truc que je ne pige pas c'est que lui est instalé direct splinter cell 3 et far cry et bien il a mit 3/4 d'heure pour l'instalattion de chaque jeux!!!!!.
Alors que pour sont chargement pour y jouer ok, le lecteur ne tournait pas plein pot et le dd dormat à moitier!!!
Enfin voilà tout ça c'est space et je ne comprend pas tout ce qui ce passe,cela ne m'est jamais encore arriver,je me dit que le sata ne doit pas aller comme il faut.Ou peut- être la version du bios qui fait que,mais je nesait pas ou on peut la voir.
Merci d'avance pour vôtre aide
EDIT: C2D+7900GTO+2GO de ram whoout whout dans les jeux
Gérald
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:25:05
alors deja le fait de pas les voir dans le bios c'est normal car c'est le controleur Jmicron qui s'occupe du port SATA n°1 et IDE, donc tu ne les verra pas dans le BIOS! d'ailleurs si tu veux installer Linux tu vas avoir du mal avec le DVD en IDE!
Ensuite pour ton pb de lecteur DVD lent, j'ai une question a te poser, utilises-tu une version originale de XP?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:49:28
bien sur que c'est une version de win originale il a du la commander pour avoir la version de pro, seul les familialles était dispo.
C'est ça le plus bizzard à l'instal du système pas de bp 20 minutes maxi mais alors pour le reste au secours.
Et puis est-ce normal que le sata 1 ne ma pas reconnus le dd et que c'est le sata4 qui me la mit en primary master.
Merci de ton aide
