probleme instal pc
probleme instal pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:31:20
Je vais essayer de détailler au maximum le problème :
CONFIGURATION :
Carte mère : Asrock K7VT4A+
Processeur : AMD Athlon XP 2000+
Mémoire : DDR 266 PC 2100 ou DDR 400 PC 3200 toutes les deux noname (j'ai tester les deux)
                (d'ailleurs la DDR 400 n'est reconnu qu'en 266
Carte Graphique : GFORCE 5200 128 Mo
Disque dur 1 : Maxtor DiamondPlus Max 8 40 Go
Disque dur 2 : Pas de précision à donner sur la marque (20 Go)
Lecteur DVD : Pas de précision à donner sur la marque
Graveur CD - RW : Liteon
Boitier : Enermax
Alimentation : Enermax 300 W
OS : Windows XP professionnel
MON PREMIER PROBLEME :
Installation de la carte mère, branchement sans aucun problème (apparement).
Mise en place du processeur, utilisation pate thermique Arctic Sylver.
Installation d'une carte graphique MSI RX 9200 Se 128 Mo
Premier message d'erreur : UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Après conseil, formatage complet.
Je précise que j'ai effectuer un formatage de bas niveau avec le logiciel bootable powermax 4.09.
Après plusieurs heures de formatage, installation de windows.
Premier redemarrage et de nouveau le même message.
Quelques recherches sur internet m'incite à changer la nappe.
Et là, impeccable, ca fonctionne à merveille. (pour moi donc, problème résolu, puisque l'installation peut continuer)
Je précise que j'utilisais déjà une nappe 80 fils 40 connecteurs livré avec la carte mère. ?!!
Installation de windows en moins de 30 minutes, bref, sans problème.
Ensuite, installation de tous les drivers carte mère, son, carte graphique. Seul souci, pas moyen d'installer les drivers d'un controleur de bus USB.
MON SECOND PROBLEME :
Heureux comme pas deux, puisque je réussi donc à régler le problème, je débranchement l'ordinateur et je le ramène chez mon copain.
Et là, c'est à cet instant, et même encore maintenant à l'heure ou je tape ce message (21h25) que je ne comprends pas
   -   Premier message d'erreur sur ecran bleu : BAD_POOL_CALLER ;
            Je fait reset, parce que pas moyen de faire autrement,
   -   Second message d'erreur sur écran bleu : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
   -   Troisième message d'erreur sur ecran bleu : PAGE_FAULT_IN_NONPAGES_AREA
   -   Quatrième message d'erreur sur écran bleu : ACPI_DRIVER_INTERNAL
Entre ces messages, j'ai essayer de réparer windows avec le cd d'instal (chkdsk) il y a toujours des secteurs défecteux)
J'ai reussi à démarrer en "mode sans echec" et voilà encore un nouveau message :
                    L'instruction à "0x77F417FA" emploie l'adresse mémoire "0x83091BA4". La mémoire ne peut pas être read.
Je clic sur OK et le PC redemarre
Enfin dernier message parce que j'en ai eu assez, celui-ci contenait cette expression "La mémoire de pool"
Test de la memoire avec memtest concluant.
En ce moment je reformate le HDD en bas niveau
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:52:02
A part te bousiller le disque dur, je vois pas à quoi te sert le formatage bas niveau ... le formatage bas niveau c'est vraiment en dernier recours (clusters HS ou ce genre de pb) ... mais dans ta situation ça sert à rien.
Sinon, ton bios est bien configuré ?? le mélange de ram est déconseillé ...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:57:28
En fait je mélange pas la ram
J'ai tester une premiere DDR 400 qui sous memtest ne fonctionnait pas. Alors j'ai installé une DDR 266 qu'il me restait pour voir. Et le memtest à marché.
Maintenant, je suis aller chez mon revendeur et j'ai fait un echange standard de la DDR 400.
Il ne me reste plus qu'à la tester.
Le probleme c'est que quand je tente de réinstaller windows, j'ai ce genre de message : Le fichier xxxxxx.xxx (par exemple mrxsmb.sys) n'a pas été copié correctement.
Le fichier que le programme d'installation a placé sur votre HDD n'est pas une image système valide de windows XP.
