Probleme instal nouveau pc==>besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:51:47
c'est en attendant que ma ram arrive
j'vouali deja installer
tu pense que sa vient de la le prob??
ou de la compatibilite de la geforce 3 avec la carte mere??
Marsh Posté le 29-08-2004 à 17:43:43
Disosn que ton Barton a une fréquence de 200 mhz et ta RAM une fréquence de 133 mhz, donc...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:28:47
c'est la ram, essaye tout d'abord de la changer de slot, ça me fait ça avec ma pc 2100 et mon celeron 2Ghz suivant sur quel slot je met ma barette.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:48:05
noisetank a écrit : c'est la ram, essaye tout d'abord de la changer de slot, ça me fait ça avec ma pc 2100 et mon celeron 2Ghz suivant sur quel slot je met ma barette. |
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:40:16
j'ai recu ma 3200 aujourd'hui
sa me fai pareil
y reste plus que la possibilité que ce soit la carte graphique non??
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:00:46
j'ai achetez une 6800 gt leadtek
je l'ai mise
et sa me fai toujorus pareil
petit rappel de ma config
amd 3200+
cm asus a7v600
dd raptor 74gb
ram ocz 3200 r2
cg leadtek 6800gt
voila, je ne pense pas qu'il y est de probleme d'incompatibilité
avez vous une idée si j'ai fai une erreur de brnachment ou non???
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:29:31
si tu as no signal, ca veut dire que la cg n'envoie rien a l'ecran, donc soit elle est mal pluggé ou / et pas alimenté par la mobo, ou alors pas compatible ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:39:27
pluggé=> c koi?? lol
alimenter=> oui le ventilo tourne sa a l'iar d'aller
pas compatible =>je sais pas (j'espere pas)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 23:06:17
je pense que le prob vien de l'imcopatibilité de la carte mere avec ma pc3200 ocz non??
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 31-08-2004 à 23:27:03
normalement ca peut tourné avec une ram moins rapide, ca bride ton proco mais ca marche. ta branché toute les alim ? genre sur ta carte graphique yen a une non ? verifie si elle est bien branché dans le pot agp, au pire enleve la et remet la... des fois il suffit de pas grand chose
Marsh Posté le 31-08-2004 à 23:33:52
si c'est pas l'alim ou l'ecran(prise) moi je vois que la carte mere.... ta carte mere elle a pas un VGA integre a totu hasard ??
Marsh Posté le 01-09-2004 à 05:31:47
tout est bien brancher
j'ai recommencer plusieur fois
hier j'suis aller chez mon cousin et on a tester en changeant des piece, c'est deja pas ram et cg car on a mis sur son pc et sa marche
apres on a changer le proc et y'avia le meme prob odnc c pas proc
non la carte mere n'a pas de vga interégré
avec une A7N8X-E Deluxe tout les composant passerai sur non??
Marsh Posté le 29-08-2004 à 12:15:08
voila je change mon pc
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
et voila la nouvella config
proc amd barton 3200+
carte mere asus a7v600
dd raptor en sata
+dd maxtor en normal
cg geforce 3 (en attendant la 6800gt)
memoire noname pc2100 (en attendant les ocz r2 de la cpg)
et mon probleme est que quand j'instal ttout
et que je branche l'ecran sa me met "no signal"
j ai bo vérifier les branchemet je ne vois rien d'anormal, diode carte mere est allumer
est ce qu'il y aurai un prob d'incompatibilité materiel ou un jumper a toucher ou autre
si vous avez des idée, merci de m'aider...
Message édité par cvz73 le 29-08-2004 à 12:15:39
