Problème démarrage CM Intel L440GX+ (bi-P3) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:32:37
Et le port/carte graphique dans quel état ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:38:13
Ya une carte graphique intégrée, j'ai essayé d'en mettre une autre sur port PCI (ya pas de port AGP), mais l'affichage reste sur la carte intégrée et toujours pas de bips, ni rien ...)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:46:07
La carte est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:50:38
Y'a pas un jumper pour désactiver la solution graphique intégrée ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:54:07
Hum, ça à pas l'air (ça doit être un truc à désactiver dans le BIOS ça )
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:56:41
Ben revérifie les jumpers on sait jamais.
Sinon, t'as le manuel de la carte ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:00:42
Hum, j'ai déjà vérifié
Sur le site de Intel ya le manuel complet ( ftp://download.intel.com/support/ [...] 51-003.pdf ), avec toutes les majs et tout (mais j'ai rien trouvé me concernant )
Sur les jumpers, ya les trucs classique pour le bios, des trucs pour le SMP (démarrage sur le 2ème si le 1er déconne), des trucs que je sais pas à quoi ça sert (les features d'Intel), le truc du WOL, et puis voilà quoi
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:08:04
faut pas de la ram ecc ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:34:56
A moins que je traduise mal, non :
Citation : |
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:39:56
ton alim est assez puissante?
en consultant intel les pentium format S.E.C.C.2 (slot) ont besoin de 2 volts pour fonctionner ,essaies de trouver un p2 pour voir si tu arrive au bios car il peut s'agir d'un probleme de détection de bios
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:06:15
Le problème, c'est qu'il faut que je trouve deux p2 identiques : je peux pas démarrer si j'ai qu'un seul proc ...
Mon alim, c'est un TTGI TT-350TS. C'est pas une super alim, mais c'est pas une no-name non plus ... Je pense que ça doit faire l'affaire non ? (au moins, sans autres périphs à coté en tout cas ...)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:49:33
bah ti demarre avec un seul proc le but est d'arriver ds le bios pour voire
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:03:23
Oui, mais justement, je peux pas démarrer avec un seul proc : soit il m'en faut 2, soit il m'en faut un avec une carte à mettre sur le deuxième solt (carte que je n'ai pas)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:39:03
arf ds ce cas faut trouver deux proc p2 ou celeron ça va etre compliqué,explique ton probleme là: http://forum.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:45:13
Je récupère demain soir une carte pour mettre dans le slot, ainsi que deux p2 (faut que je regarde si la carte mère les supporte), donc on verra
Sinon, pas con, j'aurais du y penser plus tôt à smp-fr
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:23:13
Bon, des news :
- j'ai récupéré un terminateur pour mettre dans un des slots. Bon, ça marche pas mieux par contre
J'ai juste laissé tourner un peu plus longtemps (genre 2/3 min.). Avec un des processeurs que j'ai testé (donc lui + la carte terminatrice), j'ai deux bips au bout d'une trentaine de seconde après l'initialisation ... Je sais pas ce que ça veut dire (j'ai pas trouvé dans la doc). Et j'ai toujours rien à l'affichage ...
- il semblerait qu'il y ai qu'un seul proc qui chauffe (celui qui bip 2 fois). Je suis en train de voir pour faire chauffer l'autre.
j'ai récupéré aussi 2xp2 266, mais apparement, ma carte mère les suppportes pas (fsb de 100mhz mini ). Je peux tester avec quand même, ou ça craint un peu ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:00:39
ReplyMarsh Posté le 04-02-2005 à 18:47:42
Est-ce que ce problème pour être dû à une mauvaise mémoire (double face/simple face par ex.) ou à un proc défectueux ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:02:46
Voilà, ça marche, j'ai pas trop compris :
j'ai mis le proc qu'on m'a prêté, avec une nouvelle alim (noname powered), ma barrette de 128mo, et ma carte de terminaison, et ça a démarré
Ensuite, j'ai tout remis comme c'était avant, et à part un de mes deux processeurs d'origine qui à l'air mort, ça à l'air de marcher.
Bon, j'ai pas tout compris au final On dirait que le fonctionnement dépend de l'ordre des procs, suivant lequel est en premier ou pas ... Mais bon, là, apparement, ça boot à chaque fois. J'espère que ça déconnera pas
Merci pour votre aide (et désolé pour cette fin ... qui laisse sur sa faim
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:41:06
ReplyMarsh Posté le 28-01-2007 à 13:03:54
Salut si il y'a encore qqn qui a cette cm peut il me donner des infos sur l'alimentation requise merci .
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:56:03
J'ai une LC-Power 420W qui l'alimente depuis 8 mois sans soucis.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:28:41
), les autres jumpers ont l'air correct (y'en a où j'ai juste pas top compris à quoi ça servait
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'ai acheté d'occasion une carte mère Intel L440GX+ ( http://support.intel.com/support/m [...] er/L440GX/ ), qui est censé marcher.
J'ai mis mes deux Pentium 3 dessus (même série, c'est des SL35E : 500Mhz, 512ko, FSB 100Mhz).
J'ai mis une barrette de ram aussi, une alim ATX standard (pas une avec 24 broches), mais ça veut pas démarrer
En mettant qu'un processeur, j'ai une série de 4 beeps (normal, vu qu'il faut une terminaison sur l'autre slot, terminaison que je n'ai pas), et l'écran s'allume pas.
Si je mets pas de barrettes de ram, j'ai 1-3-3-1 beeps (problème de ram justement).
Donc, la mobo semble bien marcher à priori.
Avec ma barrette et mes deux procs, l'écran s'allume, j'ai pas de beeps, mais l'écan reste désespérement blanc.
J'ai mis le cavalier pour le WOL sur off (apparement, ça pose des problèmes suivant les alims
J'ai rien d'autres branché dessus, mais si ça se trouve ya besoin de quelque chose d'autres, ou un truc que j'ai pas fais gaffe
Si quelqu'un à une idée la dessus
Message édité par multani le 30-01-2005 à 22:51:30
