Probleme internet MSI Z87 G45 Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:49:31
Bonsoir dorianso et bienvenue sur HFR
c'est quoi ta config réseau? Une box de FAI? Si oui, vérifie que les DNS soient bien réglés (principal: 192.168.1.1 et secondaire: rien)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:51:27
| Tigrou a écrit :    |
Bonjour, je suis chez SFR et je sais pas comment on règle les DNS
Si vous pouvez me dire comment faire svp
Marsh Posté le 01-07-2014 à 02:07:45
Bon, tu ne l'as pas dit mais on va supposer que tu as la "SFR box" que je ne connais pas mais en principe, pour ce faire on va dans:
"Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Centre Réseau et partage", puis dans la colonne à gauche on clique sur "Modifier les paramètres de la carte" et la s'ouvre une fenêtre où tu vois ton réseau (exemple: "SFR" ).
Dessus tu fais un clic droit > propriétés et une fenêtre s'ouvrira (exemple: "Propriétés de SFR" ). À ce moment-là tu sélectionnes "Protocole Internet version 4 (TCP/IP v4)" puis tu clique sur "Propriétés".
Et là tu auras une autre fenêtre avec vers le bas: "serveur DNS préféré"; c'est là où tu mets "192.168.1.1" si ce n'est pas déjà le cas et "serveur DNS auxiliaire" où tu ne mets rien. Voilà, tu as contrôlé/réglé ton DNS
edit: ah ptain c'est Win 8, c'est vrai! Si tu n'as pas tout ça, tape "Connexions réseau" dans Recherche (accessible via la barre à droite)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:01:16
ReplyMarsh Posté le 01-07-2014 à 19:59:19
| dorianso a écrit : J'ai fais ce que tu m'as dit Tigrou, c'est la meme chose, voir pire !  |
Comment ça "pire"?
  Si ça ne va pas, remets tout comme c'était avant alors.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:20:45
Et si c'était une "saloperie" que ton PC avait choppé ? Fait quelques scan pour vérifier.
Sinon as-tu vérifié tes branchements ? Tes câbles ? Que donne les led de connexion ?
Désinstalle tes drivers et laisse Windows mettre les drives par défaut pour voir.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:21:55
Le DNS traduit ou ne traduit pas, mais je vois pas comment il pourrait "ralentir" sa connexion.
Si il a une SFR box, les paramètres par défaut de sa connexion devrai fonctionner (en DHCP).
Soit une saloperie de virus, soit un problème avec les drivers de la carte réseau, soit sa carte réseau qui déconne (taille des paquets MTU par ex).
Déjà essaye de désinstaller et réinstaller les drivers avec la câble réseau débrancher.
Puis après, branche ton câble, Windows va détecter le nouveau réseau à ce moment là et faudra testé le débit.
Ha, regarde si c'est pas ton boitier CPL qui flanche en en prenant un autre.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:22:08
| saruhada a écrit : Le DNS traduit ou ne traduit pas, mais je vois pas comment il pourrait "ralentir" sa connexion.  |
| dorianso a écrit :    |
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:18:47
As-tu testé ton PC sur un autre connexion internet genre chez les parents ou un ami ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:25:14
Il n'y a pas longtemps, j'ai réinitialisé mon système suite a certains problème gênants, donc, en ayant gardé tout les CD vendu avec le matériel, je l'ai inséré, et la je ne pouvais cliquer que sur "Chipset" Lan et tout le reste était grisé.
Donc je cherche moi même sur internet, je les trouves et les installes, mais mon Internet est BEAUCOUP TROP LENT !
http://www.speedtest.net/my-result/3596036649
Sachant que avant j'avais 5 en DL et que mon débit n'a pas changé car j'ai encore 5 sur un autre PC
Je suis branché en Ethernet par CPL ( C'est un D-Link )
Config :
CM : MSI z87 g45 gaming
CG : MSI Nvidia GTX 770 GAMING
Proc : i7 4770
Windows 8.1
J'ai installé les drivers Killer via le site MSI France, mais je bug toujours autant
Des fois c'est rapide comme avant, des fois c'est très très lent, des fois ça plante
J'ai fais un clic droit > résoudre le problème quand ça plantais, et ça me disais une erreur au niveau du DNS
Voila, merci de m'aidé a résoudre ce problème, sachant qu'avant la restauration, tout marché au mieux.
