problème k7s5a et XP2200+
problème k7s5a et XP2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:04:42
Mon cher frère a eu un proc pour noël : XP 2200+ !!
Sa CM : k7s5a
Il ne sait rien faire, et à priori, moi non plus car je lui ai installé son proc en remplacement d'un duron 750Mhz.
1) au démarrage, le bios reconnait une fréquence de 1350Mhz.
donc, j'enlève la SDram PC100, je laisse la SDram PC133 et je configure le bios 133/133 au lieu de 100/100.
2) toujours au démarrage, la CM reconnait athlon 1800Mhz (et pas XP2200+) et le bios un duron.
Que faut-il que je fasse pour que tout fonctionne correctement et que mon frangin puisse enfin savourer sonpetit cadeau ???
Merci.
Message édité par oleguen le 29-12-2003 à 00:08:29
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:08:50
recherche.
(mettre le fsb à 133)
edit apres ton edit:
flash bios.
Message édité par DraX le 29-12-2003 à 00:09:14
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:10:34
Quelque chose changerai si on remplaçait la SDram par DDR ??
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:13:27
hormis les perfs global, nan, strictement rien. c'est un probleme de detection du cpu par le bios.
il tourne à la bonne frequence (1800mhz) mais n'est pas inclu dans la table de proc du bios c'est tout.
en pratique, tu peux le laisser comme ça, mais pour le fun tu peux flasher. (surtout si la cm te détecte un duron, ptet qu'elle ne gere pas l'integralité du cache du cpu)
donc -> flash bios.
Message édité par DraX le 29-12-2003 à 00:13:44
