Problème K8S8X
Problème K8S8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 21:51:21
Salut :)
Voilà, à peine sorti du magasin, l'a fallu que je teste la machine.
- CM Asus K8S8X
- Processeur Athlon 64 3000+
Et pas besoin d'aller plus loin parce que rien qu'avec ça ça tourne pas :cry:
Résultat: les ventilos qui tournent ok, pas de "bip" système, et rien d'autre.
Deuxième essai, avec la CG (une 9800 pro), idem: mais les ventilos de la CG tournent également, rien ne se passe à l'écran.
A mon humble avis, je pencherais pour un problème d'alim de la carte mère qui serait pas assez puissante pour alimenter autre chose que les ventilos.  C'est pas l'alimentation du boitier, j'en ai essayé une autre, et résultat identique.  Si quelqu'un a déjà eu le problème, et pourquoi pas une solution? :)
Merci :)
PS: pour info, un 3ème essai:  Lecteur cd, RAM, graveur cd, disque dur branchés, ça donne idem qu'avant mais on entend le DD qui se met en route, le graveur veut bien s'ouvrir, mais pas le lecteur cd  :??:
Marsh Posté le 17-09-2004 à 22:13:41
C koa come alim ke t'as essayé? Sinon ca ressemble bien à une mobo hs.. vérifie quand même tes branchements mais bon :/
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 22:17:55
J'ai pas les marques sous les yeux, mais y a une Truepower 330W (livrée avec le boîtier et une autre dans le même style en 350W.  Donc c'est pas ça.
Niveau branchements, tracasse pas que j'ai testé 20 fois :D
Ah oui, petit détail: aucune des leds du boîtier ne s'allume...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 22:28:10
Aucune led ne s'allume??? Bah je penchrais pour la mobo défectueuse alors... :/
Marsh Posté le 18-09-2004 à 12:32:54
:hebe: Quel c**
En mettant le cpu, j'avais pas relevé la patte, donc il était pas rentré entièrement... Boulet inside... :D
Ca m'a mit la puce à l'oreille quand le pross est venu avec le ventilo en le retirant :lol:
Mais la CM ne devrait-elle pas émettre un "bip" ou quelque chose ?  Les Leds sont-elle dépendantes du pross ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 15:35:54
salut
tu as quoi comme boitier ?
parce que j'ai la meme cm et je sais pas ou se branche les différent bouton du boitier (power/reset/diodes)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:24:47
Un Antec PLUS 660AMG-EC.
Mais ça dépend fort du boîtier.  Mais perso, j'ai trouvé que le mode d'emploi avec les branchements était pas si mal fait :)
