problème 5900 Ultra et alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:34:51
Tu as essayé avec une autre prise molex ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:39:10
En fait, j'ai déja essayé avec deux alim différentes. En y réflechissant, est-ce que ça peut etre dû au bus AGP qui est peut-être en 4x et non 8x
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:52:31
non,
faut essayer avec une autre alim
spa normal ça.
ya quoi d'autre sur le PC ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:58:48
J'ai deja essayer avec deux alim, je pense que le problème vient d'ailleurs.
Sur le PC il y a un bête lecteur DVD et un bête graveur CD, rien de gourmant à mon avis...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:02:59
Soit qu'il y ait un problème avec ton port AGP ou le connecteur molex de ta carte graphique donc pour en être fixé tu testes ta carte sur une autre machine.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:42:19
J'ai eu une Geforce 5900 Ultra a l'époque ou elle est sortie, et lorsque ce message s'affichait, c'était uniquement du au fait que la prise molex était mal branchée. Debranche le plus de peripheriques de ton alim au cas ou il n'y aurait pas assez de puissance. SInon cela ne veut dire qu'une seule chose, le mec qui t'a vendu cette carte t'as bien eu: ta carte est deffectuese.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:46:33
Comment ça je l'ai bien eu
On est en train de tester là
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:52:04
J'ai le même problème avec une FX5900 de chez Pny. Je trouve ça bizarre car j'ai une alim qtec 550W. Certes la puissance affichée n'est pas la puissance moyenne mais quand même ...
J'ai un A64, un seul DD, un lecteur dvd et un graveur et dés que je branche le cable d'alim il passe pas sous windows (rafraichissement toutes les 2s puis reboot). Alim de la carte graphique débranchée, ça passe en fréquence réduite ...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:45:21
Voilà mon problème j'ai une GeForce 5900 Ultra Leadtek MyVivo. Systèmatiquement, au démarrage de windows j'ai une jolie boite m'indiquant qu'elle va tourner à fréquence réduite car elle n'est pas assez alimentée.
J'ai pourtant branché la prise alim de la carte sur mon alimentation qui est une Antec truePower 380W.
J'ai tenté plusieurs démontage, remontage et réinstallation de pilotes mais j'ai toujours le même résultat.
Quelqu'un a t-il recontré le porlbème et trouvé une solution?
ma CM est une KT3 Ultra et mon proco un 2100+ (mais je vois pas bien l'impact)
Je m'excuse par avance si le problème a déja été posté, je n'ai rien trouvé dans ma recherche.
edit : config
Message édité par Rw72000 le 17-09-2004 à 14:46:26
