Problème avec KT3 ultra2
Problème avec KT3 ultra2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:52:33
Tout d'abord bonjour je suis nouveau sur ce forum   :D
J'espere que vous pourrez m'aider  :sweat:
G un prob avec mon proc qui est un athlon xp 1800. Ce dernier ne veut pas tourner à sa fréquence originale de 1553 Mhz :fou: . Il tourne seulement à 1150 Mhz :sweat: . Je sais c'est le fsb qui est à 100 Mhz au lieu de 133 :whistle:  mais le prob (Ma MB est une MSI Kt3 ultra 2) c'est que lorsque je rentre dans le BIOS je mets 133 au fsb L'ordi redemarre et windows ne se lance pas :fou:  écran noir  :fou: et lorsque je remet 100 Mhz il fonctionne :sweat: . Si quelqu'un si connait ??????? es ce qu'il y a un parametre bien defini dans le Bios pour régler ce problème. Merci :hello:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:59:02
demonte/remonte le ventilo
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:02:35
Ok je vais essayer  :D
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:20:43
nan je pense po que ce soit le ventilo.
j'avais le meme prob avec mon dudu 1200mhz, donc il était paramétré en 100*12. Il me fallait donc etre en 9*133.
Apres un reliage de pont ( que tu n'auras po besoin de faire ), il demarrait a 9*133, mais comme toi il plantait, bin g vu que ct mon ancienne ram ddr noname qui tenait po le 333Mhz, alors qu'elle était faite pour foinctionner a cette frequence et en + elle fonctionnait en 12*100 :pt1cable:(et vi la noname :ange: )., etj'ai failli peté un cable!
J'ai donc du la mettre en 266mhz dans le bios et là ca fonctionnait. C'etait le seul moyen pour moi que ca fonctionne.
Maintenant je ne sais po ce que tu as comme ram, mais j'avais le meme prob et je l'ai reglé de cette manière.
allez :hello:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:37:33
J'ai essayer de flasher le bios pareil windows ne veut pas booter :sweat:  J'ai demonté remonté le ventilo la même chose  :sweat:  J'ai de la mémoire de marque (Crucial Micron) pourtant je pense pas que ca vienne de ca. Aidez moi :sweat: Please  :cry:
Merci :D
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:43:54
Perso j'ai eu le meme prob avec la meme carte... j'ai demonte la rad remit de la pate thermique et remonte
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:46:19
bof c zarb :(
up :jap:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:48:33
j ai eu une kt3 ultra (1) chez msi;au bout d un mois elle s est dite ke ca la faisait chier de tourner a 133 de fsb ainsi k a 166.
zou,retour chez msi et fini les msi pour moi.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:13:26
Vous êtes sur qu'il y a pas un truc a regler dans le bios pour que ca soit plus stable ? :??:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:58:52
c'est bizarre je suis arrivé à booter sous windows avec mon xp1800 et apres 10 secondes environ il plante plus rien ne bouge  :cry:
AIDEZ MOI SVP :cry:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:05:12
S'il vous plait aidez moi  :sweat:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:10:31
ta micron c de la pc2700 ? si oui force les reglages à 266 pour le cpu ET la ram, tu me diras ce ke ça donne
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:38:41
Non c'est de la pc 2100 mais elle tourne nikel en pc 2700
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:00:15
Y'a plus personne  :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:38:49
y'a plus personne :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:43:40
Teste en synchronisant ton fsb et ta ram pour commencer.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:46:18
C'est possible que le CPU soit endomagé ?  :??:  :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:54:17
A mon avis, c'est juste un pb de paramêtrage du bios.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:13:10
D'ac avec JEFLEFOU ;)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:45:47
Perso G la meme cm. je pense que tes pb viennent de ta RAM. Essaye avec une autre barette ou teste celle que tu as.
Bon courage... :)
