Problème de boot avec la KT3 Ultra2 de MSI
Problème de boot avec la KT3 Ultra2 de MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:04:36
Ben voilà, j'ai vu que plusieurs personnes ont le même problème, donc je relance le sujet:
le prob c que j'ai beau monter le PC à l'endroit ou à l'envers, il ne BOOT pas. C donc une MSI KT3 Ultra2 avec un Athlon XP2000+, 1x512Mo DDR PC2700 samsung, GeForce2MX400, DD Seagate Barracuda ATA IV 40 Gb.
j'arrive même pas au Bios, pourtant la carte a bien du courant, le Led (interne, pas celui de devant) est allumé,mon graveur tourne qd je le branche et le ventilo tourne aussi. Etant donné que j'ai un "No Signal" sur mon écran c que ca arrive pas a la carte graphique, comment, je sais pas.
Sympa de poster une réponse, suis trop dégouté d'avoir acheter du matos qui fonctionne pas. OK que c le moins cher, mais c une bonne config qd meme....
La vérité a deux visages...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:10:51
et les led de diagnostic MSI ça dit koi ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:26:55
As tu installé le D bracket
Si oui reporte toi au manuel, et tu seras exactement quel est l'origine de la panne.
Si tu ne peux pas boter jusqu'au bios c'est soit un probleme de barette de mémoire soit ta carte graphique
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:09:48
RTC-Test Real Time Clock-Test, d'après le D Bracket....mais ça m'aide pas a savoir ce qui va pas moi.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:57:49
J'ai eu le même problème que j'ai monté une config pour une copain à base de pentium IV 1.5 Go et une carte mère MSI 845 Ultra. Tout était bien installé, mais je n'avais pas de signal au moniteur. J'ai cherché et je ne rien trouvé je suis allé ou j'avais le matos, il ne trouvais pas on changé la carte video, et depuis cela marche très bien.
Change de carte video, certaine carte ne fonctionne pas avec les cartes mères MSI.
Tiens moi au courant.
@ + Mikesuper
