CPU Fan Error !
CPU Fan Error ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:48:38
Je viens de monter un nouveau PC, et au démarrage apparaît écrit sur fond noir:
Ambios(c)2013 American Megatrends, Inc
CPU Fan Error !
Press F1 to Run Setup
En appuyant sur F1 je rentre donc dans l'UEFI, et là la vitesse du ventilateur CPU est affichée en rouge (550RPM environ)
Quand je vais dans Advanced Mode --> Matérielle la vitesse du ventilo CPU est également affichée en rouge.
Lorsque je quitte l'uefi, le pc démarre normalement sur windows et tout à l'air de rouler.
CPU: i7 4770K
CM: Asus Pro z87 C2
Ventirad: Thermalright True Spirit 140 BW
Boitier: Fractal R4
Une idée?
Message édité par picsoucpufanerror le 14-09-2013 à 12:50:20
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:58:45
Cela peut arriver que le bios indique un CPU Fan error quand la vitesse du ventilo du CPU est trop faible (550 rpm dans ton cas) ;)
Ce n'est guère méchant , tu as normalement une option au niveau du bios sur les CM Asus pour désactiver ce message d'erreur (voir pour augmenter la vitesse à laquelle il donne une alerte).
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:58:52
oui:)
c'est que ton ventilo tourne en dessous de 600 rpm ce qui est l'alerte par défaut dans le bios de la zpro
j'ai eu exactement le meme probleme (meme carte meme ventirad)
dans les reglages du bios avancé y'en a un où on met le seuil d'alerte des ventilos, passe le à 400 et t'es tranquille
(je dépasse pas les 40 ° en charge avec le ventilo à 550 rpm donc je vois pas de raison de le monter au dessus :) )
Message édité par FrenchyEve le 14-09-2013 à 12:59:18
Marsh Posté le 14-09-2013 à 13:11:12
Merci à vous, problème résolu. :)
Marsh Posté le 14-09-2013 à 13:50:27
il est trop performant le ventilo du true spirit :love: :lol:
