CPU Fan error ?
CPU Fan error ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:02:36
Depuis une semaine quand je démarrage mon ordi j'entend un "bip" 3-4 fois et un message m'indique une erreur de mon CPU fan.
Je dois obligatoirement appuyé sur F1 pour accéder au BIOS et faire booté Windows 7.
Dans le BIOS on m'indique la vitesse de mon ventirad (560-600 trs/min), est-ce trop bas ?
Cette erreur ce produit 8 fois sur 10, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui ne va pas ?
Ma config :
Proco : I5 3570K @4,2Ghz
CM : Asus P8Z68-V PRO/GEN3 (bios mis à jour)
Ventirad : Be Quiet! Dark Pro Advanced C1
CG : Asus GTX670 DCU II
Alim : LDLC 650W 80+ Bronze
Message édité par Coco2898 le 05-08-2013 à 12:02:47
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:09:15
Tu peux déjà essayer de remonter la vitesse de rotation de ce fameux ventilo. Tu testes avec 900Trs/min par exemple.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:42:49
Et avec 500/600 la température est à combien ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:20:41
A cette vitesse les température sont entre 35°C et 38°C.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:22:40
Ca va, mais peut-être que quand le CPU est sollicité, la vitesse reste la même, il chauffe et se met en sécurité.
En tout cas bizarre comme truc .
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:22:42
Je crois que c'est ma CM qui gère la vitesse du ventilo, car quand il est sollicité les températures sont à 50-60°C
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:52:36
Dans ce cas, le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:28:47
tu as 2 ventilos sur cpu fan 1 et 2?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:01:32
Non j'ai un seul ventilo branché sur le CPU Fan
