Problème avec une M2N E SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:20:55
essaye de mettre a jour ton bios sinon c'est quoi ton disque dur
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:32:57
J'ais mis à jour le BIOS, tjs le même problème ! Mon DD est un Seagate 250Go en SATA II...
J'viens d'ouvrir le PC et j'ai débranché et rebranché DD, USB interne, CG, etc... et là le son marche et le chargement est + rapide. Trop bizar ! Mais y a tjs le pb au chargement du BIOS.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:36:10
Je pense que c'est le pilote de la carte son, c'est la même que la P5B Deluxe.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:03:18
Le son remarche ! Le seul problème désormais est le temps de latence avant l'initialisation du BIOS... Pr info j'ai essayer de démarrer :
-Sans RAM
-Sans carte graphique
-Sans DD
Et tjs le même problème. Même les Bips dû à l'absence de la RAM et de la CG arrivent environ 10 secondes après l'allumage du PC...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:09:34
Ah oui ! J'oubliais ! En plus de tout ces bug, y en a un autre : le PC (je sais pas quel composant) emet des petit bip très aigu et très très court. Ca vient peut-être d'un pb mécanique du DD, ou jsé pas... enfin, c'est très bizar !!
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:05:37
Curieusement le son marche, mais le système fait tjs des bip (cette fois ci je parle des bips normaux comme si on appuis sur toutes les touches en même temps) au lieu de faire des "ding" d'erreur... Et dans son et périphériques audio il me sort pour lecture audio : PnP Audio device
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:09:24
sa sent le retour SAV en force ca
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:10:57
mouais j'ai bien peur :-S...
Personne connait alors : enhanced display driver Helper service ?? (Asus Other Devices)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 19:32:05
Sinon j'ai eu une petite interrogation quand j'ai ouvert la boite de la CM : elle était couverte d'une sorte de pélicule collante dans son dos... c'est comme si il y avait eu de la colle... Enfin, c'est la première fois que je vois ça ! Peut-être un rapport ??
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:15:56
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a 3-4 jours une config : ASUS M2N E SLI, AMD athlon 4600+ x2, 1 Go DDR corsair, Asus 6600GT...
Et voici les problèmes :
Quand j'allume le PC, l'écran reste noir pendant presque 10 sec, puis bip (1) et ensuite l'écran s'allume avec le check du bios normal... Ensuite XP se lance (version avec laquelle j'ai jamais eu de problème sur d'autres config) et là ça reste 20 secondes environ avec la barre du chargement qui bouge... Le truc c'est que le système est tout neuf, aucun spyware ni virus, pas de logiciel, rien ! J'ai essayé de formater, ça refait la même chose...
Autre problème : J'ai pas de son, et dans le géstionaire de périphériques, il y a un problème sur : "Enhanced Display Driver Helper Service"
J'ai essayé d'installer la version Ultimate 5.0 d'XP (by mad dog) et là le chargement est rapide, le son marche, mais le démarrage (avant le BIOS) est tjs lent... Et autre problème avec ce système là : lorsque je lance l'installations des drivers avec le CD d'ASUS, ça me sort un truc du genre : le repositionnement a été fait car la DLL cwindows/systeme32/setupapi.dll occupait une zone d'adresse reservée pour les DLL systeme de wondows NT. Le vendreur ayant fourni la DLL doit être contacté pour en obtenir une nouvelle, etc...
Voilà ! Si quelqu'un peut m'aider... ça m'frai grand plaisir !
