Problème ports USB Maximus IV Extreme-Z
Problème ports USB Maximus IV Extreme-Z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:50:54
Bonsoir,
Ayant posté il n'y a pas longtemps pour mon problème SLI, avec cette carte mère, je poste maintenant pour des problèmes de ports USB...
Tout les branchements ont été fait correctement, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine passée, quand j'ai allumé mon pc normalement, il ne détectait plus de souris et de clavier.. (branchés sur les 2 premiers ports arrières tout en haut.) J'ai essayé de les mettre sur les 2 ports juste en dessous, et toujours rien.. Par contre, en les mettant sur les 2 derniers ports tout en bas, ou encore les ports frontaux, pas de problème, n'importe quel périphérique est détecté.. Donc je me suis dis que c'était peut-être un des quatre ports USB sur la carte mère elle-même.. Donc j'ai branché le câble sur celui à coté, et là comme par hasard tout fonctionnait à nouveau très bien, j'ai pensé que le premier port était défectueux.. Ca a fonctionné 5 jours, j'étais content d'avoir pu régler le problème, quand, ce soir, j'allume mon pc et pouf.. A nouveau le même soucis.. Toujours les 2 premiers ports USB tout en haut, et ceux du milieu qui ne fonctionnent plus, alors que tout les autres, aucun problème... Je tiens à préciser qu'une led de la souris s'allume, c'est comme si elle est alimentée mais pas fonctionnelle quand je la branche dans les ports qui ne sont pas censé fonctionner, par contre le clavier aucun signe...
Je ne sais pas pour ceux qui ont cette carte mère, mais j'ai gentiment envie de la balancer par la fenêtre ou penser à la revendre.. A moins que le problème vienne d'ailleurs, j'ai pensé peut-être à l'alimentation, la prise molex qui est sur la carte mère, ce n'est pas obligatoire de la brancher non..?
Je vous donne quand même le modèle de mon clavier et souris au cas où, même si je n'ai jamais eu de problème avec eux, avec la config qui va avec...
Clavier : Roccat Isku
Souris : Razer Death Adder
i7 2600-K
Enermax Revolution 85+ 920 W
Corsair Vengeance Series 2 x 8GB Kit
Corsair H100
Corsair 650 D
SSD OCZ Vertex III Mi 120 Go
SLI GTX 580 Direct CU II
J'espère vraiment que vous puissiez m'aider, car c'est vraiment pénible de n'avoir que 4 ports USB fonctionnels en comptant les frontaux :/
Marsh Posté le 08-11-2011 à 07:06:11
Un peu d'aide svp? :)
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:19:00
Personne a ce problème? Ou un conseil pour le résoudre ??
Merci d'avance..
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:28:42
je l'avais resolu en changeant de bios ;)
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:31:10
J'ai justement installé la dernière version du bios,chipset, usb audio etc.. Et rien à faire.. Le problème revient !
Marsh Posté le 08-11-2011 à 23:18:49
perso j'ai aussi mes port usb qui se désactive aléatoirement sur une p8z68v pro ... ( maj bios, pilote, désactivation de la veille  etc ...)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:46:17
Mais comment peut-on corriger ce problème? J'ai tout fais, maj bios etc.. Défaut de fabrication de la carte mère vous pensez? Ou peut-être que mon alim 920 W suffit pas.. ?? :(
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:11:09
non spa ton alim, faites une recherche sur google sur ce pb specifique moi j'avais changé de bios et ça avait viré le pb
le bios etait le 1204 de memoire
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:02:20
J'ai recherché sur Google, mais rien trouvé. Comme bios j'ai le tout dernier, le 902.. J'avais le précédent, et le problème était toujours là quand même. En gros pour que ça fonctionne, chaque 5 jours je dois changer de port USB sur la carte mère, et quand ça ne fonctionne plus, rebelote.. Je crois que j'avais aussi fais un clear cmos, ça fonctionne quelque jours, et le problème revient.. :(
