Problème Maximus VII Ranger + SSD Samsung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:05:36
hello
et si tu changes de port sata ca dis quoi?
c est con mais bon va savoir
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:08:01
Salut djorec,
J'ai essayé sur 4 ports différents, ca me dit toujours la même chose.
J'ai essayé avec le ssd seul pareil. Une fois sur 2 il disparait du bios.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:14:19
bonjour,
au niveau de ton bios, tu n'aurais pas une option fast boot ?
essaye de la desactiver pour voir si ca ne viens pas de la
j'ai eu le meme soucis avec une carte MSI
cordialement
thierry
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:15:24
fait un clone d os du hdd sur le ssd et ensuite enleve le hdd
je propose un peu n importe quoi je sais mais pour l instant je vois pas
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:18:14
ouais, bien vu, c est un autre nom chez asus je crois, attend je reboote
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:19:51
Si j'ai bien une option fast boost activée...
Merci Thierry j'essayerai ça se soir, je suis au boulot la.
En attendant je suis preneur d'autres solutions =D
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:21:50
Djorec oui j'ai vu une solution comme ça sur le net.
Installer windows sur un HDD, ensuite l'installer sur le ssd et reformater le HDD. Mais je trouvais ça un peu cracra comme méthode.
Sachant qu'il faut que j'installe le SSD avec mon HDD en même temps car je transfert les fichiers Users / PRogramData / Temp a l'installe pour éviter de pourrir mon SSD.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:23:21
regarde bien en priorité de demarrage aussi, t avais peut etre le hdd en priorité numero 1 et le ssd ensuite, bizarre ton truc
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:29:30
En faite djorec si je suis en detection IDE.
Le SSD se met en premier, si je passe en AHCI, comme le bios me le prend pas en compte tout le temps, il boot sur autre chose.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:31:50
En checkant sur le net, l'AHCI apporte un peu plus de perf mais beaucoup moins de stabilité...
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:32:09
il devrait reconnaitre l ahci normalement
ou fait le en ide, tu peux passer en ahci via windows ensuite par le regedit
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:19:42
Je vais retourner à Montgallet cette aprem quand même voir ce qu'ils vont me dire.
Je testerais ce soir, si ça marche toujours pas je la ferais changer !
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:21:44
J'ai aussi la maximus, l'i7 et un ssd Samsung et je n'ai eu aucun soucis.
Mais parfois en rebranchant le ssd avec mes autres disques dur, le pc ne bootais pas.
J'ai juste eu à reconfigurer le ssd en first boot et c'était OK.
Va dans le bios, et verifies les paramètres.
Et vérifie le branchements des câbles sata.
Normalement si tes hdd sont reconnus, ton ssd devrait l'être aussi
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:29:56
Niveau branchement je suis bon c'est sur.
Tu as aussi une 850 evo? ou un 840?
T'as bien eu de la chance en tout ca,s ca fait une semaine moi et je commence à péter une pile...
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:37:00
Oui C'est le 840pro que j'ai.
De la chance je ne sais pas. Depuis 2 semaines j'avais un bruit hyper aigu impossible à identifier. Finalement je crois avoir enfin trouver d'où ça vient. C'est un de mes ventilos qui était mal fixée.
Le pc c'est vraiment top quand c'est ça marche mais alors quand il y a un soucis, parfois je me dis si une ps4 n'aurait pas été mieux
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:04:17
Tu configures bien le bon ordre de priorité pour le boot ? Parcesue depuis les BIOS i845, l ergonomie a bien changer. Quand tu dis _ne trouve plus _ tu parle dans le BIOS dans la section ou il y a la liste de tout les ports SATA , ou dans le menu de l ordre de priorité du boot ? Attention. L ordre de prio des boot SATA est sûrement un sous menu ... Fait nous une photo du BIOS dans le doute
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:13:02
Je parle bien de l'endroit dans le bios ou sont affiché tout les ports SATA.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:13:37
ReplyMarsh Posté le 22-01-2015 à 13:13:55
Mais ce n'est pas mon bios actuel, c'est une photo du net ca!
Marsh Posté le 22-01-2015 à 14:32:37
Bon après passage chez montgallet, à part la CM défaillante ils ne voient pas trop d'où ca peut venir, je vais quand même essayer vos suggestions ce soir m'enfin j'y crois plus trop la...
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:04:31
| Shini79 a écrit : Bon après passage chez montgallet, à part la CM défaillante ils ne voient pas trop d'où ca peut venir, je vais quand même essayer vos suggestions ce soir m'enfin j'y crois plus trop la... |
En tout cas ce serait bizarre que tes 2 disques dur ne soient pas reconnu. Si tes hdd le sont, normalement pas de problème.
Vérifie chaque onglet et sous catégorie du bois, y'a surement un truc
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:12:19
Je vais refouiller ce soir encore on verra bien...
je vais piquer un ssd au boulot on va essayer avec un troisieme hin xD
Marsh Posté le 22-01-2015 à 21:07:51
Voilà le message d'erreur que j'ai quand j'essaye de sélection mon ssd pour installer windows :
Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l'ordinateur.
Voilà ce qui s'affiche quand je suis en AHCI, et en IDE il lance l'installe mais me fait une erreur a la fin delà première étape, celle dit en haut du topique.
Help me please!!!!
Marsh Posté le 23-01-2015 à 10:43:11
tu as quoi comme installeur windows 7 ? un sp1 ? a mon avis tu dois laisser le mode AHCI, ca t evitera de l embarras plus tard.
Ensuite, quand tu installes le système, laisse uniquement le SSD brancher !!
Dans le bios, utilises le mode avancée, les menus sont plus ergonomiques, et tu trouveras facilement comment désactivé l'UEFI pour booté ton windows 7. UEFI => windows 8.
En résumé :
le SSD seul a etre branché
l UEFI désactivé (mode compatible windows 7...)
Peut etre les drivers AHCI à integrer a ton image d'install de windows 7. Facile a faire avec une iso de windows 7, une clé usb et un tuto : http://lemagtechno.com/tuto-creer- [...] ws-8-ou-7/
Voila, tiens nous au jus. Quand on ne se sort pas d'un problème facilement, il faut rigoureusement tester les hypothèses les une après les autres et ne pas les mélangées !!!
Marsh Posté le 23-01-2015 à 11:48:08
Bon. J'ai craqué, j'ai ramené ma CM chez montgallet...
Ils m'ont appelé 1 heures plus tard pour me dire que out allait bien, que visiblement c'était le processeur qui était mal mit.
Comment on peut mal mettre un processeur? Et comment ça se fait que ca n'est pas bipé quoi?
Je leur ai filé ma ram, ma cm, mon proco et mon ssd. Si ca marche pas ce soir ca voudrait dire que ca vient de mes CGS ou mon alim, mais je vois pas en quoi ca interférerait dans le fait que ma CM ne détectait pas mon SSD...
Merci Hellion en tout cas, je vais réessayer ce soir en rentrant, si ca marche pas je sais pas ce que je vais faire oO
Marsh Posté le 23-01-2015 à 14:25:02
haha non je récupère tout et je prie pour que ça marche ce soir^^
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:40:55
Bon finalement ils me l'ont changé car elle avait un bug, problème résolu normalement ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:00:24
Je viens vers vous car je commence à désespérer et monsieur Google ne m'aide pas... Voila j'ai récemment changé de matos, je viens de passer sur une Maximus VII Ranger + 4790k. J4'i une alim 1000w, 16 giga de ram ripjaws 2133Mhz et deux 580GTX.
J'ai donc monté mon pc sauf que j'ai directement eu des problèmes avec mon ssd, un OCZ VERTEX 2. Une fois sur deux il était détecté par ma carte mère. Ce qui a entrainé des problèmes pendant l'install de windows 7 =====> blue screen et compagnie.
J'ai donc cherché sur internet, j'ai flashé mon bios avec la dernière Maj car visiblement la maximus ne prenait pas bien en compte le 4790k. Aucun changement.
J'ai fait d'autres recherches et il s'est avéré que visiblement le ocz vertex 2 n'était pas compatible non plus avec cette p***** de carte mère.
J'ai donc racheté un SSD Samsung 850 EVO 250g hier en pensant que mes problèmes allaient être réglés...
Imaginez bien ma surprise en branchant et en voyant que le problème était toujours la!
J'ai aussi essayé de changer les paramètres du bios, quand je suis en Détection Sata : IDE, mon ssd est la à chaque démarrage, mais à l'installe de windows, j'ai une erreur " Windows n'a pas pu configurer les informations d'option régionales hors connexion. Code d'erreur : 80FE0000".
Quand je passe la détection en AHCI, mon ssd n'est la qu'une fois sur deux...
Sachant que j'ai réussi à installer windows sans problème sur un disque dur physique classique.
Ce matin j'ai vu ce post sur asus, qui date du mois de novembre : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] s_list.pdf
Pensez vous que le ssd que j'ai acheté est donc trop récent?
SVP aidez moi
Et n'hésitez pas a poser d'autres questions je vais être sur le forum toute la journée.
Message édité par Shini79 le 22-01-2015 à 12:38:56
