bonjour , voila mon pc rame beaucoup apres quelque heures d'utilisation
J'AI L'IMPRESSION D'AVOIR UN PROBLEME DE MEMOIRE ??? POURTANT DANS LE BIOS J'AI BIEN 1024 DE MEMOIRE j ai donc fait des testes avec AIDA 32 voici les resultats , es que quelqu'un peu me dire se qui ne va pas ? merci...
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3200 MHz (4 x 800) Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 8300 Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Varies with Memory Address Taille maximale 512 Ko Taille installée 512 Ko Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Périphériques mémoire / CHANNEL A DIMM 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique CHANNEL A DIMM 0
[ Périphériques mémoire / CHANNEL B DIMM 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique CHANNEL B DIMM 0
[ Périphériques mémoire / CHANNEL A DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique CHANNEL A DIMM 1
[ Périphériques mémoire / CHANNEL B DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique CHANNEL B DIMM 1
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:04:02
merci...
TESTE PERFORMANCE MEMOIRE (avec aida)
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1700 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1260 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Mo/s
AthlonXP-A 2500 Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U40Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s
Cet ordinateur Dell Computer Corporation Dimension 8300 936 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM
RAPORT AIDA (memoire):
[ Caches / Cache #2 ]
Type Interne
État Activé
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Forme DIMM
Type SDRAM
Vitesse 400 MHz
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Forme DIMM
Type SDRAM
Vitesse 400 MHz
