probleme memoire vive
probleme memoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 02:11:46
bonjour,
je viens d'acheter 2*256 Mo de ram :
1ere : HP, 256MB, DDR, 266Mhz, CL 2.5, ECC (PC 2100)
2eme : Infineon, 256MB, DDR, 133Mhz, CL 2, ECC (PC 2100)
j'ai actuellement : GENERIQUE, 2*256MB, DDR SDRAM, PC 2100, SSTL 2.5 et tout ca, sur une carte mere : Abit KG7 (oui, je sais, c'est vieux)
lorsque je branche les 2 nouvelles barretes, mon pc demarre nikel puis reboot au bout de 1 minute voir plus...
1- d'ou le pb peut venir? (incompatibilité alors que ca marche les premières minutes sous XP?)
2- Faut-il régler sous le BIOS des paramètres et si oui, lesquels?
3- Il y a-t-il uen différence entre SSTL et CL?
Je vous remercie bcp!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 05:56:19
Teste une barrette, puis l'autre.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 06:35:14
M etonnerais que ta carte supporte de la ram ECC.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:39:41
si si, elle supporte ce type de memoire,
je vais les tester une à une pour voir....
Marsh Posté le 28-11-2006 à 12:26:29
bon, bah j'ai changé la position des barettes en les rajoutant une par une et tout a l'air de fonctionner... c bien cool
merci en tout cas...
ps : ma bonne vieille KG7 fonctionne nikel avec 4 barrettes de marques différentes, et pour info supporte bien la ram ECC
