Probleme Memory Management - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2011 à 11:35:06
Ecran bleu - ram en cause le plus souvent -
Rentre les timings à la main de ta ram, monte un peu le Vddr , çà devrait aller mieux
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:35:50
traite gestion de la mémoire à votre mémoire vive (corrigez-moi si im mauvais) essayer d'obtenir un peu de RAM bon marché et voir si elle vous donne cette erreur
également membres de tester vos traceurs
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:44:12
| Cubensia a écrit : Ecran bleu - ram en cause le plus souvent - |
Tu me conseilles quoi comme timing et comme Vddr?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:45:50
ceux d'origine en les mettant à la main et un peu plus de 1.65v
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:54:29
Super j'ai fait un reset de mon bios pour le remettre en configuration usine et ensuite j'ai rentré les timings de ma mémoire et ajuster le VDDR et nickel mon PC a démarrer du premier coup.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:36:55
ReplyMarsh Posté le 16-05-2011 à 16:48:40
| Migill a écrit : Tu as mis quoi comme timing et fréquence exactement ? |
J'ai mis 8-8-8-24.
Au début cela à fonctionner mais maintenant, je suis obligé de faire un reset bios à chaque démarrage sinon mon PC reboot plusieurs fois toujours avec ce même problème.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:28:54
Drouin <= Maj du firmware (1.B)
http://www.station-drivers.com/pag [...] 7a-c45.htm
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:52:34
| wingames a écrit : Drouin <= Maj du firmware (1.B) |
Merci pour ce conseil mais j'ai bien mis à jour le bios.
Si tu as une autre solution je suis preneur.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:53:49
Oui change ta ram ! Evite OCZ.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:57:35
J'ai exactement la même RAM que toi et je n'arrive pas non plus à la faire tourner en CL8
OCZ et MSI ne font pas bon ménage on dirait.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 08:32:08
Je te confirmes que PCZ et MSI ne font pas bon ménage.
Je vais essayer de les renvoyer au SAV de CDiscount en esperant qu'il me fasse un bon d'achat mais ça c'est une autre histoire!!!!
Marsh Posté le 19-05-2011 à 14:36:46
En ce qui me concerne, vu leur prix (40€ à l'époque), les faire tourner en CL9 ne me dérange pas. L'important c'est la stabilité. Je vais voir si je peux même les monter au-delà de 1600MHz, ce qui compenserait la CL8 inacessible.
Par contre, as-tu trouvé des sites qui détaillent correctement les sous-timings à utiliser pour cette RAM ? Je n'ai rien trouvé pour ma part ![]()
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:41:26
| Migill a écrit : En ce qui me concerne, vu leur prix (40€ à l'époque), les faire tourner en CL9 ne me dérange pas. L'important c'est la stabilité. Je vais voir si je peux même les monter au-delà de 1600MHz, ce qui compenserait la CL8 inacessible. |
Non je suis comme toi je n'ai rien trouvé sur ces RAM.
Pour ma part même quand je force les timings j'ai toujours des problèmes de Bluescreen au démarrage.
Je ne conseilles vraiment pas cette marque de mémoire ne tout cas.
Hônnetement je pense avoir tout essayé pour les faire marcher pourtant.
Formatage de windows
Mise à jour du Bios et de tous les pilotes.
Forcer les timings et le VRam
Changer les mémoire de Slot
Je ne sais même plus a combien de MemTest j'en suis!!!!
Donc là il faut vraiment que je m'en sépare!!!
Ces mémoires marchent une fois sur dix.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:54:00
Monte encore un peu le VDDR tu es à combien là ?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:08:50
ReplyMarsh Posté le 20-05-2011 à 13:42:04
Pöur ma part, en dehors des timings non réglables à 8-8-8-24, cette RAM est pleinement stable en utilisation courante. Je n'ai pas passé de memtest, mais le ferai à l'occasion.
OCZ a mal fini sur la RAM et a quitté ce marché pour se focaliser sur celui des SSD.
Donc la compatibilité avec les nouvelles plate-forme est plutôt mince à mon avis.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 10:59:33
J'ai fini par changer de mémoire et je me suis tourné vers de la corsair et là comme par miracle plus aucun souci. je déconseille les OCZ reaper!!!
Marsh Posté le 27-04-2011 à 10:44:38
J’ai monté mon PC il y a peu de temps avec la configuration suivante :
Processeur : Intel Sandybridge Core i5 2500K
Carte Mère : MSI P67A-C45 B3
Mémoire : OCZ Reaper 4Go DDR3 PC3-12800 1600MHz C8
Carte Graphique : Gigabyte GTX 460 1Go GDDR5 OC
Disque dur : Samsung Green 1To 32Mo 3.5"
Alimentation : CORSAIR CX500 Watts (CMPSU-500CXEU) ATX12V
OS : Windows 7 64Bits version OEM
A chaque démarrage à froid j’ai un écran bleu :
· Memory Management erreur : 0x00001A
Ou
· BAD_POOL HEADER erreur : 0x000019
Ou
· BAD_POOL_CALLER erreur : 0x000024
J’ai mis tous les pilotes à jour avec le logiciel fourni par MSI : Live Update.
J’ai formater mon PC et réinstaller windows.
J’ai essayé de changé les barrettes mémoires de slot :
Position DIMM 3 & 4
Position DIMM 2 & 4
Mais rien de change je suis obligé de rebooter mon PC au moins 5 ou 6 fois avant que je puisse atteindre mon bureau et avoir une utilisation normal de mon PC.
Nota : j’ai overcloké mon PC avec OC-Genie.
Est ce que je dois enlever la pile de mon bios pour remettre les paramètres pas défauts ?
Est ce que vous avez une idée d’où peut provenir le problème et surtou comment le résoudre parce que je suis un peu perdu.
Je vous remercie.
