Problème Mobo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:48:35
tout les branchements de la carte mere et de la carte video on ete faits?
la carte mere a 24pin d alim + 2-4 pin.
la carte video devrais etre alimente alle aussi.
ca bip...?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:49:24
pas de bip au pc speacker ? pas de code d'erreur avec des leds sur la mobo ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:51:41
Pas de bip non, sauf si on débranche les câbles dalimentations qui relie la carte graphique à l'alimentation.
edit : pour les leds je vais voir ça
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:54:01
ecran bidon?
tu entends le pc booter?
quand tu debranches le cable d alim de la carte si ca bip ca veut dire que la carte marche...
tout les cables de l alim de la carte mere sont branchees???
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:56:07
Oui tous les ventilos tourne, en revanche on entend pas les disques durs restent silencieux.
Pour l'écran j'ai testé avec un autre écran et tester les 2 prises DVI, j'ai même testé la prise S-Vidéo avec une télé
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:56:56
=> tu parle bien de la carte graphique là?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:40:07
Problème reglé, après avoir débranché tous les câbles d'alims il a finalement remarqué qu'une barrete ram était mal fixée
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:46:35
Lu tout le monde, je suis actuellement en bootcamp avec 2 3 potes et l'un deux à un petit problème avec son PC :
Pour le voyage il a démonté sa carte graphique (une 8800 GTS 320 Mo de marque eVGA o/c d'origine) qu'il a protégé avec du truc anti-éléctricité-statique. Il a également démonté le ventiral Intel de son Core2Duo. Sa carte mère est une P5N-E SLI Deluxe.
Lorsqu'il essaye de booter, pas moyen, son écran lui indique toujours "pas de signal"... Pourtant le ventilo de la carte graphique tourne... On a essayer avec d'autres écrans, tester les deux prises DVI, tester de débrancher/rebrancher la carte, faire un CMOS... Pas moyen d'avoir une image sur l'écran.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir?
Merci d'avance
Mon Feedback - [VDS] Logitech G5
