Probleme MSI 848P Neo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 14:10:11
ReplyMarsh Posté le 01-06-2008 à 14:36:14
peus tu specifier un peus plus ton probleme, svp...?
specifie ta config, svp...?
as tu essaie de changer la pile de ta cm?
as tu verifie qu il n y ai pas de condos gonfles sur la cm?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:34:36
Lu
Merci pour ton message
MSI 848p Neo
1 Go de ram PC2700
Processeur PIV 2.8
Quand je boot, j'ai le message
"cmos GPNV Cheksum Bad
taper F1 or F2"
mais le clavier n'est pas reconnu.
J'ai changé la pile
J'ai fait un cmos clear...
Nada, toujours ce message et je suis bloqué.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:01:40
lol
J'ai avancé.
J'ai changé le proc, il est reconnu.
J'ai changé la cg, la ram...
Mais le clavier toujours pas et ce maudit message est toujours la.
Merci encore une fois pour cette aide.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 19:58:42
Faudrait flasher le bios... Sur une autre plateforme bien entendu.
Sinon, poubelle... MSI c'est vraiment pas génial
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:56:52
regrade si le connecteur ps2 du clavier a des problemes faux contact...
essaies d enlever la pile du bios pendant 30min...
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:04:22
Salut Laurent !!
amène ta carte a la maison que l'on test ça !
c'est quoi comme socket ?
par contre ce qui me choque c'est ce message "cmos GPNV Cheksum Bad"
cela signifie que ton bios n'est pas lisible complètement !
passe a la maison que l'on regarde ça de plus prés
Marsh Posté le 02-06-2008 à 08:52:00
Merci à tous...
Flasher le bios... il faudra le faire à chaud, et c'est ... CHAUD, j'ai pas la compétence.
Le connecteur ps2, je l'ai maté... il a pas l'air d'avoir de faux contact.
La carte est socket 478, je vais passé te voir, merci.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 10:25:20
Non pas à chaud. Il faut le faire sur un lecteur / writer.
Et c'est pas dit que ça résolve ton problème.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 10:48:06
ReplyMarsh Posté le 02-06-2008 à 11:09:39
Un lecteur enregistreur de puce électronique !!!
Dur a trouver a moins de le faire faire par un électronicien bien équipé
je pense que le jeux en vaut pas la chandelle !
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:10:23
ReplyMarsh Posté le 02-06-2008 à 13:21:34
Faut trouver un gars qui reflashe les bios. Généralement ça coute 5/10€.
Un gars le faisait à l'époque sur Rue Montgallet (le forum), mais je crois qu'il ne le fait plus qu'aux inscrits habitués (plus aux nouveaux).
Marsh Posté le 02-06-2008 à 13:47:30
Aie...
C'est pas cher. Dommage.
Je vais regarder sur googlemonami
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:48:40
alors pour le flash a chaud :
-il faut une autre cm avec le meme type de bios, AMI/AWARD et que la puce eeprom soir de la meme taille sur les deux cm, 2/4/8mo selon les cm...
-tu prepares une disquette avec ton bios, awdflash=>veilles version c est mieux et de quoi aller sous dos=>genre cd de win98, ultra boot cd...
-tu enleves delicatement la puce du bios de ta msi...
-tu enleves le bios de la cm avec laquelle tu veus faire le flash, et tu le remets celui de la msi dans son sabeau de facon qu il touche a peine pour faire booter le cm, le truc c est de ne pas l enfiler jusqu au fond...
comme ca une fois que la cm boot tu peus enlever facilement la puce et la remplacer par celle que tu dois flasher...
-donc tu te prepares bien, tu boot avec ta cm et lance le cd du dos, une fois lance tu echanges les bios et lances awdflash...
-il faut que tu cherches sur google la ligne de commande pour forcer le flash...
-tu forces le flash avec le bios de la msi et le tour est joue...
-tu remets les bios sur les respectives cm=> n importe quelle cm peut donc etre une plateforme universelle pour flasher les bios...
ca a l air dur mais je veus bient aider pas a pas si tu dispose d une autre cm...
tenter ne coute rien et si c est fait comme il faut ca n endommage pas le matos...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:50:42
merci à tous pour vos conseils.
@dave3810
Je vais identifier la puce ce soir, et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:11:42
j'ai la table de bench pour faire la manip si tu trouve le modèle de ta puce et on flash ça comme des sauvages !!!!! lol
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:12:26
mdr
Ma foi, perdu pour perdu...
C'est bete, elle fonctionnait bien cette carte.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:39:50
ReplyMarsh Posté le 03-06-2008 à 09:52:03
ReplyMarsh Posté le 03-06-2008 à 09:57:44
Merd !!!!!!!!!!!! eeeee !!!!!!!!!!!
je vais pas pouvoir faire joujou avec ta carte
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:43:29
J'ai trouvé un site en italie qui fait cette prestation pour 20€
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:07:01
C'est le prix de la carte... LAisse tomber et prends en une, même neuve...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 08:47:54
Oui tu as raison.
Je vous remercie tous pour votre aide...
Marsh Posté le 01-06-2008 à 09:06:03
Salut à tous.
J'ai une mobo MSI MSI 848P Neo qui démarre et me demande d'aller dans le bios.
Mais le clavier ps2 n'est pas reconnu.
J'ai changé de clavier ps2, même réponse.
J'ai branché un clavier usb, même réponse.
J'ai installé une carte usb2, et branché le clavier USB dessus, même réponse...
J'ai fait un clear cmos, et toujours le même message.
Pas de bip au démarrage...
Avez vous une astuce?
Merci de votre lecture
Mes Achats-Ventes-Echanges
