problème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:09:41
celle de gauche en haut ou en bas ???
Y a les docs MSI sur leur site si t as pas la tienne !
http://www.msi-computer.fr/
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:03:03
c'est celle de gauche en haut... (juste au dessus du port // et des ports serie...
il y a quatre led verte (ou rouge)....
et les couleurs sont un code pour expliquer la cause du problème.
le code est :
rouge - vert - vert - vert
donc si vous savez ce que cela veux dire....
merci d'avance de m'en faire part ...
PS : je n'arrive pas à aller sir le site de msi...
(il plante sur les PC de l'IUT)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:35:52
g la meme carte et elle ma fait la meme chose ( enfin je crois parce que je me rappel plus du code quelle indiquait).
si il n'y a pas de bit de boot sa vient de la ram. soit ta une barette qui est morte soit un slot memoir qui et mort ( chez moi c un slot qui a cramé).
pour savoir, tu essai de demmarer avec une seul barette, et tu test toute les possibilité pour savoir si c une barette ou un slot memoir.
a+
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:49:23
j'ai la même carte.. Dans le manuel il est ecrit ceci:
Boot Attempt
- This will set low stack and boot via INT 19h
euh.. j'espere que ça peut t'aider..
Par contre, j'aimerais savoir comment tu as configuré ton BIOS
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:07:03
bonjour, je possede une carte mère MSI KT266 pro (6380)...
et depuis ce matin, impossible de démarrer le PC...
j'ai le systeme avec les 4 led (verte normalement)
mais le problème vien que celle de gauche est rouge... et je voudrai savoir d'ou vien ce problème ????
merci d'avance... et bonne fin de journée
