probleme nouvel config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:27:08
je crois qu un 7600k n'est pas supporté par ta carte mère, un 6700k max.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:29:17
merci pour ta reponse
j'ai chercher un peu partout la compatibilité entre les deux je n'es rien trouver ...
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:35:19
ReplyMarsh Posté le 08-12-2023 à 16:39:55
hello
c'était quoi la config à la base dont vient la carte mere ?
y'avait quel cpu dessus ? ton pote l'a plus ?
- les ventilos tournent qd tu allumes le pc ? (ventirad, ventilos boitier)
- sûr que la carte mere fonctionne ?
- l'alim pareil ?
logiquement 7600k ca devrait être ok avec du H110 si le bios est à jour, mais sur une machine constructeur, y'a parfois des subtilités et limitations alacon
en tt cas je trouve a priori un 7700 sur un Asus G11CD ici
https://icecat.biz/fr/p/asus/g11cd- [...] 26909.html
l'ecran, y'a pas un menu pour choisir l'entrée ?
(au cas où t'en as plusieurs de chaque type, pcq c'est pas tjs automatique de basculer sur celle active)
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:42:45
| kabyll a écrit : hello |
pas toutes les h110 visiblement certaines sont seulement 6eme gen
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:55:26
bonjour oui c'est bien une asus h110-l.
Oui tous les ventilo tourne.
La CM tournait encore la semaine derniere.
l'alim est remonter sur mon ancienne config et marche parfaitement.
Oui d'origine ca vient d'un G11cd
Nan il n'envoi aucun signal sur ecran (test avec ecran et tous les port video)
Merci a tous
Marsh Posté le 08-12-2023 à 16:16:06
Bonjour a tous je vient chercher de l'aide suite a l'obtention d'un nouveau setup qu'un ami m'as offert
il s'agit d'une carte mere asus h110-l g11cd dp_mb et d'un processeur i5-7600k.
j'y est ajouter deux barette ddr4 8gb 2133, une 1070 evga hybrid, un watercooling corsair.
Mon alim est une thermaltake smart rgb 700w.
j'ai tous brancher correctement la config démarre mais impossible d'allumer un écran avec que ce soit sur la gpu en display ou hdmi ou directement sur la CM en hdmi et vga (gpu debrancher)
j'ai egalement essayer en inversant les ram, en en retirer une, en retirant les disque dure, en retirant la pile bios.
Je commence a ne plus avoir d'idée de solution je vient donc demander si quelqu'un aurait une idée du probleme.
Le proc et la CM vienne de deux config differente donc non jamais tournée enssemble avant.
Merci a tous de votre aide
